Przyspiesza po odpuszczeniu pedału gazu
sawawawa
Post autor: sawawawa » pn cze 27, 2011 23:06
Witam.
Przeszukałem forum i nie znalazłem nic na ten temat wiec postanowiłem napisać
Pacjent to golf V bkc 105 km TDI.Przy normalnej jeździe gdy dodam gazu i odpuszczę to golfik jeszcze przez bardzo krótką chwilą przyspiesza zanim zacznie hamować silnikiem.Trochę to uciążliwe wiec postanowiłem troszkę poeksperymentować z pedałem gazu.Po rozpędzeniu auta i wrzuceniu go na luz lekko naciskam i puszczam gaz a obroty skaczą nawet do 4tys/min po czym spadają na 800.Dzieje sie to tak przez cały czas do momentu zatrzymania auta.Gdy się zatrzymam i nacisnę gaz (mogę tak dodawać i odejmować do skutku) obroty silnika reagują zgodnie z ruchem pedału gazu i nie osiągają same tak wysokich obrotów.Wystarczy jak tylko ruszę z miejsca i powtórzę taki manewr jak na początku opisałem to znów silnik wpada na wysokie obroty po lekkim wciśnięciu gazu.Mam nadzieję ze jasno napisałem.Komputer żadnych błędów nie pokazał.Może to normalne w tym modelu.
Jakieś pomysły?
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn cze 27, 2011 23:14
już kilka takich przypadków powodował różny rozmiar opon na kołach samochodu.
sawawawa
Post autor: sawawawa » pn cze 27, 2011 23:19
Wszystkie opony nowe ten sam rozmiar i marka .Dzieje się tak od wczoraj.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt cze 28, 2011 09:42
normalne to nie jest, może coś z przepustnicą zaczyna się dziać, skoro dzieje się tak w trakcie jazdy to może warto zrobić logi dynamiczne grup 003 008 010 011
sawawawa
Post autor: sawawawa » wt cze 28, 2011 11:40
Do opisu dodam że dzieje sie to tylko w czasie jazdy, na luzie z puszczonym sprzęgłem.Jak wcisnę sprzęgło wszystko jest OK
Wiem ze na luzie się nie jeździ ale tu chodzi o przyspieszanie gdy odpuszczę gaz.
Może ktoś z szanownych forumowiczów wsiądzie w golfa V tdi z silniczkiem PD i to sprawdzi, bo jeżeli to norma to będę musiał się do tego przyzwyczaić
Dziękuje
stolniczkow
Post autor: stolniczkow » wt cze 28, 2011 12:45
Ja u siebie w BXE tak nie mam i nigdy nic zbliżonego się nie działo, jedynie jest trochę opóźnienia w reakcji na gaz zarówno przy wciśnięciu jak i odpuszczeniu ale to raczej normalne.
Czarne S3 1.8T - Dynosoft, MG Motorsport - 276km/365Nm
Grupowy chiptuning Aligator (DynoSoft) Katowice
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt cze 28, 2011 13:48
masz tempomat? może z czujnikiem sprzęgła coś się dzieje
sawawawa
Re: Przyspiesza po odpuszczeniu pedału gazu
Post autor: sawawawa » wt cze 28, 2011 15:28
doggie pisze:masz tempomat? może z czujnikiem sprzęgła coś się dzieje
Jest bez tempomatu
stolniczkow pisze: jedynie jest trochę opóźnienia w reakcji na gaz zarówno przy wciśnięciu jak i odpuszczeniu ale to raczej normalne.
Przy odpuszczeniu jest ale przy dodaniu gazu raczej nie
sawawawa pisze:dzieje sie to tylko w czasie jazdy, na luzie z puszczonym sprzęgłem.
Może ktoś to sprawdzi u siebie bo może to norma i nikt po prostu nie zauważył tego zjawiska
Piernik
Post autor: Piernik » czw cze 30, 2011 11:35
Może sterownik pedału gazu szwankuje. Sprawdź połączenie/wiązkę pedał - sterownik.
sawawawa
Post autor: sawawawa » sob lip 16, 2011 21:17
stolniczkow pisze:Ja u siebie w BXE tak nie mam i nigdy nic zbliżonego się nie działo, jedynie jest trochę opóźnienia w reakcji na gaz zarówno przy wciśnięciu jak i odpuszczeniu ale to raczej normalne.
Sprawa wyjaśniona albo naprawiona jak kto woli
Ten typ tak ma w celu oszczędzania dwumasy.
Panowie z serwisu VW podłączyli pod kompa i troszkę ograniczyli to zjawisko
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob lip 16, 2011 21:51
sawawawa pisze:
tyle to ja wiem, bo delikatnie też tak mam, ale nie żeby sam przyspieszał, raczej przez sekundę utrzymuje poprzednie obroty ale nie przyspiesza
