Ile płynu do klimy
Ile płynu do klimy
Ile płynu wchodzi do kilmy ? Ile będzie mnie kosztowało odgrzybianie, napełnianie płynu (aktualnie jest 0) i sprawdzenie szczelności ? Dodam że mój golf jest z 98r, 1,9TDI.
- Paweł Marek
Ile płynu do klimy
koło 200 zeta w ramach podstawowej obługi napełnianie odgrzybianie, nie licz że to wystarczy jesli klima była długo pusta, czemu była pusta, jeśli z powodu awarii to trzeba ja usunąć
Ile płynu do klimy
podepne sie pod temat
Paweł Marek, a ile wchodzi do klimy gdzies czytalem ze 900 gram czyli jak se licza 100gr/ 15zl to dodatkowo bedzie 135zl, bo bede napelnial niedlugo, u mnie sie ulotnil czynnik chlodzacy bo rozbieralem przewody od klimy, musialem i przez to wylecialo,
jeszcze pytanie jak sprawdzic czy nie leca sobie w kulki gdy beda napelniac? bo to 1 raz bede robil, MK4 1.9 tdi AXR
Ile płynu do klimy
Nie wiem przez co i jak długo bo to autko mam drugi rok i wcześniej nie zwracałem na to uwagi bo kasy nie miałem a rodzice na klimę nie chcą dać
A dzieje się coś złego jeśli klima nie jest napełniona ? Ciężko samemu jest sprawdzić szczelność układu ?
Ile płynu do klimy
nie masz szans zeby sprawdzic samemu, a jak nie masz nabitej to nie mozesz jej wlaczyc a jak jej nie uzywasz to poprostu jak wlaczysz po jakims czasie moze sie zepsuc bo wlasnie nie byla uzywana, nawet zima gdy jest nie potrzebna zalecane jest raz na jakis czas wlaczyc zeby sobie pochdzila, potrzebny jakis garaz najlepiej podziemy gdzi ejest + 5 stopni C bo inaczej klima sie nie zalaczy
Ile płynu do klimy
dokładnie, na pasie przednim masz tabliczke/naklejke i tam pisze ile wchodzi czynnika - chyba 750g + 10g oleju
Ile płynu do klimy
rafxxx dzięki za info przynajmniej wiem że chyba jeszcze narazie muszę odpuścić ładowanie klimy bo to będzie mnie dużo kosztowało
Ile płynu do klimy
simon19, jest taka fajna stropka groupon.pl albo znizkomania.pl i tam masz rozne oferty znizek ze swojego miasta, ja ostatnio trafilem wlasnie odgrzybianie, sprawdzanie szczelnosc itp za 69zł( normalnie 180) + 15zl/ 100 gram czynnika wiec wyjdzie poprostu ze czynnik bede mial dodany grais uwazam ze taka oferta jest jeszcze do zaakcpetowania, szczegolnie ze teraz tak goraco....
