Hałas w skrzyni biegów golf 4 sdi
jacekm74
Post autor: jacekm74 » pn cze 27, 2011 19:47
Witam mam dziwne objawy skrzyni biegów gdy jade w korku czasami słychac jakby cos tarło w skrzyni a jak stoje i mam wciśniete sprzęgło to jakby samochod chciał mruszyc takie delikatne szarpanie gdy ruszam sprzęgło lekko poszarpuje a czasami jakby sie spużniało proszęo poradę .Co to moze być
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt cze 28, 2011 10:44
Być może docisk nie wysprzegla do końca sprzęgła.
jacekm74
Post autor: jacekm74 » wt cze 28, 2011 21:31
a co moze byc przyczyna .A halas podczas zwalniania pojawia sie w korku na krodko po ponownym ruszeniu zanika .co myslisz o osce wysprzeglajacej albo o lozysku
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr cze 29, 2011 11:24
Jeżeli hałasuje ci po wcisnięciu pedalu sprzęgła to łożysko jest do wymiany. Oska to prędzej by ci się zacierała ale to raczej byłoby odczuwalne na pedale sprzęgła podczas wciskania lub puszczania. Prawdopodobnie czeka cię wyjęcie skrzyni. Jak bedziesz wymieniał docisk lub tarcze to łożysko tez nie zaszkodzi.
jacekm74
Post autor: jacekm74 » śr cze 29, 2011 20:16
Dzieki . Mroboty z wyjeciem skrzyni no i zrywajace sie sruby od przegubów
jacekm74
Post autor: jacekm74 » czw lip 07, 2011 21:27
Witam chyba doszlem do zrudla halasu podnioslem auto na klocki i wpialem5 halas dochodzi z przegubu wewnetrznego jak kolo nie ma oporow poruszalem oska i daje sie ja obrucic o pare stopni a przegub stoi dodam ze wymienilem przegub jakies pol roku temu czy to mozliwe zr przegub pada
Wróć do „Układ Napędowy”
