AJM bierze olej ?
bartosh
AJM bierze olej ?
Post autor: bartosh » ndz cze 26, 2011 15:35
Witam,
Mam problem z moim mkIV, po odpaleniu troszke przykopci na jasno ale chodzi rowno i po chwili juz nie wydobywa sie zaden dym, nawet kiedy go przegazuje. Wczoraj sciagnalem oslone pod silnikiem i wszystko jest zawalone olejem a do tego gubi sie olej, zauwazylem na korku od miski mokre, pod turbinka cos mokre i tyl silnika. Pokrywa, jak i od przodu wszystko suche. Byl podpiety do VAG'a i nie wykazywal zadnych bledow. Ponoc turbo tez dobrze dmucha. Co moze byc tego przyczyna ?
z gory dziekuje i pozdrawiam :)
italiano_83
Silnik: 1.4T
AJM bierze olej ?
Post autor: italiano_83 » ndz cze 26, 2011 15:52
bartosh pisze:Wczoraj sciagnalem oslone pod silnikiem i wszystko jest zawalone olejem a do tego gubi sie olej, zauwazylem na korku od miski mokre, pod turbinka cos mokre i tyl silnika.
Jak wytrzesz silnik do sucha i osłonę oraz miskę olejową to szybko zobaczysz z którego miejsca wycieka olej, czy jest to odma, czy jakaś nieszczelność w kolektorze dolotowym czy też, przewód zasilający lub spływowy oleju od turbo.
Ducati Monster 696+
bongo
AJM bierze olej ?
Post autor: bongo » ndz cze 26, 2011 16:03
bartosh pisze:Byl podpiety do VAG'a i nie wykazywal zadnych bledow.
Bo jak niby vag ma pokazać wyciek oleju,ludzie,to jeszcze nie te czasy :bajer:
italiano_83 pisze:Jak wytrzesz silnik do sucha i osłonę oraz miskę olejową to szybko zobaczysz z którego miejsca wycieka olej, czy jest to odma, czy jakaś nieszczelność w kolektorze dolotowym czy też, przewód zasilający lub spływowy oleju od turbo.
Wystarczy na początek :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
