Szyby nie ida w dol
maddict
Szyby nie ida w dol
Post autor: maddict » ndz cze 26, 2011 00:14
Wersja 3d, jezeli wcisnie sie przycisk opuszczajacy szybe nie wazne czy od strony kierowcy czy tez pasarzera nic sie nie dzieje. Do gory slychac jak domyka ale wiadomo ze nie moze bo jest domknieta. Stalo sie to od tak w obu przyciskach naraz
Macie jakies pomysly ?
rafxxx
Szyby nie ida w dol
Post autor: rafxxx » ndz cze 26, 2011 01:34
zdejmij tapicerke i sproboj na "krotko" podlaczyc moze przycisk sie zrabal ale dziwne ze z obu stron rownoczesnie
Paweł Marek
Szyby nie ida w dol
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 26, 2011 09:16
maddict, weź na próbę wymontuj przycisk kierowcy i włóż w jego miejsce przycisk pasażera. Na tym przycisku zadziała tylko szyba pasażera ale chodzi o szybkie wykluczenie usterki przycisku kierowcy, może nie rozłącza prądu na zamykanie. I sprawdź i i napisz czy zamykanie/odmykanie centrala i szyb z kluczyka działa normalnie czy nie.
maddict
Szyby nie ida w dol
Post autor: maddict » ndz cze 26, 2011 16:15
domykania nie mam jak sprawdzic ;p bo szyby sa domkniete
co do przycisku , przerzuce ale nie dzisiaj, narazie dzieki panowie
Paweł Marek
Szyby nie ida w dol
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 26, 2011 20:34
proponowałem żebyś napisał jak działa z kluczyka i central i otwieranie szyb
rafxxx
Szyby nie ida w dol
Post autor: rafxxx » ndz cze 26, 2011 22:44
szyby domkniete ale w mk3 nie ma jak mk4 ze jak przytrzymas zkluczyk w zamku od drzwi dluzej to szyby ci sie otworza( mowie przy otwieraniu drzwi) oraz analogicznie przy zamykaniu? a z reszta sproboj tak jak pisalPaweł Marek, przeciez przelozenie przycisku i podlaczenie do wtyczki nie jest chyba trudne?
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Szyby nie ida w dol
Post autor: Mavrick » ndz cze 26, 2011 23:01
rafxxx pisze:szyby domkniete ale w mk3 nie ma jak mk4 ze jak przytrzymas zkluczyk w zamku od drzwi dluzej to szyby ci sie otworza
Oczywiscie ze w mk 3 dziala opcja otwierania i zamykania szybek z kluczyka.
Paweł Marek
Szyby nie ida w dol
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 26, 2011 23:28
I trzeba żeby autor tematu wreszcie to sprawdził wykluczy lub potwierdzi w ten sposób zwarcie jakieś do kabla sterującego domykaniem - szarego
maddict
Szyby nie ida w dol
Post autor: maddict » pt lip 08, 2011 11:41
panowie przepraszam ze tak pozno
otoz co
zdjalem tapicerke poodlaczalem wtyczki i dalem je na nowo bo nic ciekawego tam nie ujrzalem no i po czym dzialaja juz normalnie
Wróć do „Elektryka”
