Mk2 wymiana podnośnika szyby manualnego fotki
GTD-MILEK
GTD_POWER
GTD_POWER
Post autor: GTD-MILEK » sob cze 25, 2011 13:21
Tak więc jeżeli ma ktoś problem z latającą szybą należy wymienic podnośnik który w moim przypadku uspokoił całą sytuację , podnośnik można zakupic na szrocie lub na allegro , dałem za niego 20 zł na szrocie i jestem zadowolony. Poniżej opis jak się do tego zabrac
Potrzebne narzędzia :
śrubokręt krzyżakowy
śrubokręt płaski
klucz 10mm
Zaczynamy od demontażu boczka , mamy tam z boku po 2 śruby
Następnie demontujemy korbkę otwierania szyby , zdejmujemy osłonę i wykręcamy srubkę , następnie zdejmujemy osłonę rączki i tam mamy dwie śruby głęboko schowane Obrazek
Zdejmujemy regulację lusterka , ramkę klamki wewnętrznej , oraz wykręcamy rygielek , jeżeli ktoś ma głośnik to również należy go wykręcic ,żeby nie porwac sobie kabli.
Gdy zdejmiemy boczek , zdejmujemy folię oraz gąbki na klamce wewnętrznej oraz na mechanizmie opuszczania szyby .
By wymontowac podnośnik należy okdręcic 8 srób 10mm , dwie znajdują się na samym dole podnośnika , dwie u góry , dwie przy korbce opuszczania szyby oraz dwie przy mocowaniu szyby do podnośnika , foto Obrazek Obrazek Obrazek
Gdy to odkręcimy należy poluzowac jeszcze dwie śruby od prowadnicy z prawej strony szyby patrząc od środka foto Obrazek
podnosimy szybę do góry i przez otwór w drzwiach tam gdize mocowany jest boczek wyjmujemy podnośnik , nowy wkładamy podobnie , pamiętając że musi idealnie pasowac , szyba musi byc w prowadnicy a wzsystkie otwory muszą sie pokrywac z tymi w drzwiach , gdy się z tym uporamy , składamy boczek i cieszymy się nie hałasującą szybą oraz nie latającą szybą na wybojach ;D . Może głupia porada ale sam nie wiedziałem jak się do tego zabierac. Czas to ok 25 minut z fotkami.
1. Opel Calibra 91 2,0CNE sprzedane
2. Audi b2 coupe 81 1,6 sprzedane
3. Golf MK2 GTD 88 sprzedane
4. Golf MKIV 2,3 VR5 1997sprzedane
5. Golf MKIII 1,4 ABD 1994 sprzedane
6. Seat Ibiza II 1996 r. 1,4 sprzedane
7. VW Jetta A2 1985 1,6 GTD SB
8. na pewno VW
Wróć do „FAQ”
