Kicha przy uruchamianiu silnika.
piotr100
Post autor: piotr100 » sob cze 25, 2011 13:15
Witam! Niedawno zakupiłem Golfa z kodem silnika APF z rocznika 2000 i zaczynają się schody.Problem polega na tym że lubi sobie kichnąć przy rannym odpalaniu.Nie raz zadławił się i kichnął na skrzyżowaniu i był problem z odpaleniem.Wymieniłem przewody wysokiego na Boscha, sprawdziłem dolot między przepływką a przepustnicą i jest ok. Błędy jakie pokazuje Vag to
17524- sonda przerwany obwód prądowy w elemencie grzejnym
18056- magistrala danych can uszkodzenie.
Błędy te po skasowaniu powracają .Proszę o wsparcie, czy te błędy mogą powodować takie objawy, co jeszcze sprawdzić? Bardzo proszę o szybkie odpowiedzi, gdyż planuję dłuższy wyjazd i obawiam się kłopotów. Z góry bardzo dziękuję.
piotr100
Post autor: piotr100 » ndz cze 26, 2011 13:14
Dziś kichnął lekko przy energicznym wciśnięciu gazu. zainteresowałem się więc gruszką podciśnieniową która otwiera coś w kolektorze ssącym.Zdjąłem wężyk zaciągnąłem powietrze a tu popychacz ani drgnie, powietrze idzie bez oporu.Próbowałem coś poszukać na forum ale znalazłem tylko tematy z TDI Może mi ktoś wyjaśnić co otwiera te podciśnienie w kolektorze, bo rozumiem że gruszka jest walnięta.Podkreślę tylko że auto nie ma LPG.
Kajor
Post autor: Kajor » ndz cze 26, 2011 21:27
A jak mocno zaciągnąłeś powietrze? Bo klapy w kolektorze przestawiają się dopiero przy ok. -0.6/0.7 bara, więc trochę sporo.
Poza tym z twoich błędów wynika uwalona sonda i któraś wiązka, albo komp. A to że nie da się ich skasować, oznacza, że usterka nie przytrafiła się raz, ot tak, tylko będzie postępować.
"Kocham ku*wy i chleb ze smalcem!"
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn cze 27, 2011 09:24
Jeżeli masz mozliwośc to spróbuj podmienić sterownik.
piotr100
Post autor: piotr100 » pn cze 27, 2011 18:25
Wymieniłem gruszkę i klapy chodzą. Sonda na pewno jest uwalona bo błąd powraca zaraz po pierwszym odpaleniu.Ale czy walnięta grzałka może powodować takie objawy? Czy jest możliwość, że ktoś zamienił kolejność kabli wysokiego napięcia? W załączniku wysyłam zdjęcie modułu, proszę o opis lub oznaczenie gdzie jaki kabel ma być. Przepraszam ale nie chce się załadować zdjęcie.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt cze 28, 2011 10:31
Jeżeli kicha ci w wydech to może byc to problem ze zbyt późnym zapłonem natomiast jeżeli w kolktor ssący to zbyt wczesny zapłon.
piotr100
Post autor: piotr100 » wt cze 28, 2011 14:52
A w jakim bloku sprawdza się wyprzedzenie zapłonu i jak się to reguluje?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr cze 29, 2011 10:19
Regulowac się nie reguluje. Sterownik silnika na podstawie odczytu danych z kilku czujników steruje zapłonem. Dlatego też mój wczesniejszy post odnosnie podmiany sterownika na próbę.
Wróć do „Benzyna”
