[mk2]Regulacja zamka
diablo23
Post autor: diablo23 » pt mar 17, 2006 00:21
Chciał bym sie dowiedziec czy można jakoś wyregulowac zamek w drzwiach. Bo jak zamykam to zdarza się że muszę porządnie nimi walnąć żeby sie zamkneły. Zazanaczam że drzwi napewno nie opadły. Bo to już sprawdzałem.
Fox_00
Re: [mk2]Regulacja zamka
Post autor: Fox_00 » pt mar 17, 2006 00:25
diablo23 pisze:Chciał bym sie dowiedziec czy można jakoś wyregulowac zamek w drzwiach. Bo jak zamykam to zdarza się że muszę porządnie nimi walnąć żeby sie zamkneły. Zazanaczam że drzwi napewno nie opadły. Bo to już sprawdzałem.
minimalnie można zamek cofnąć... musisz przy samochodzie ten zamek poluźnić i pociągnąć do siebie i wtedy przykręcić
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt mar 17, 2006 00:54
Mozesz tez pobawic sie bolcem od strony budy, jego sie odkreca, sam bede musial go podregulowac ;)
Fox_00
Post autor: Fox_00 » pt mar 17, 2006 01:00
Goofi pisze:Mozesz tez pobawic sie bolcem od strony budy, jego sie odkreca, sam bede musial go podregulowac ;)
no własnie mi o to chodziło , tylko że nie wiedziałem jak mam nazwać ten bolec :helm:
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt mar 17, 2006 01:16
Fox_00 pisze:
Nazwa "bolec" tez nie jest najlepsza, ale tylko to mi przyszlo do glowy :P
Fox_00
Post autor: Fox_00 » pt mar 17, 2006 10:53
:rotfl:
Buniek85
Post autor: Buniek85 » pt mar 17, 2006 19:18
ten bolec :okej: mozna nazwac tez czpieniem, tez musze sobie wyregulowac............
greg
Post autor: greg » sob mar 18, 2006 14:47
no kluczyk oczkowy - chyba 17 tam idzie - luzujesz i możesz go przesunąc o jakieś 5mm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
