Witam,
mam problem z przyiskiem regulacji lusterek. Mianowicie wcześniej dało się regulować elektrycznie lusterka z przycisku teraz się nie da. Przestało się dać jak wyciągnął przez przypadek ten przycisk trochę i wydaje mi się że coś się tam oderwało. jak to powinno w środku wygladać? ten plastykowy drążek do czegoś ma być przymocowany? czy jest to część rozbieralna? bo na alledrogo widziałem ze chodzą po 50 zl i to czarne a ja mam szare...
regulacja lusterek
- Paweł Marek
regulacja lusterek
http://allegro.pl/przelacznik-sterownik ... 29125.html" onclick="window.open(this.href);return false;biel89 pisze:czarne
http://allegro.pl/przelacznik-sterownik ... 29991.html" onclick="window.open(this.href);return false;
co nazywasz drażkiem, nie rozumiem z twojego opisu co sie stało mozesz dać fotki albo sam przyjrzyj sie mu po wyjęciu plastyku uchwytu drzwi i potem plastyku w którym siedzi włącznik
regulacja lusterek
Rozumiem po opisie, że rozebrałeś już wyłącznik na części pierwsze?
Tu masz zdjęcie jak to powinno wyglądać w środku [url]http://www.vw_golf_3.republika.pl/04100006.jpg[/url] (jakbyś napisał tydzień temu to bym zrobił zdjęcie mojego - akurat miałem pod ręką, a tak muszę z netu zdjęć zapożyczać
Jeżeli ten 4ro kierunkowy przycisk ci się "wyciągnął" to pewnie nie masz styku tymi kuleczkami do płytki drukowanej, jeżeli nic się nie połamało powinno się dać to jeszcze przywrócić do życia.
Powodzenia i trzymam kciuki za naprawę
regulacja lusterek
Sprawa rozwiązana okazało się że ten dzojstik trzeba bylo mocno wcisnąć i teraz juz dziala:) dzieki temat mozna zakmnac
