Oto link ze zdjęciem: http://imageshack.us/photo/my-images/819/hpim0066d.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Co to za wężyk (idący od zaworka n18)
- marcinnxtdi
Witam dziś dostrzegłem luźny wężyk idący od zaworka n 18 gdzie on powinien byc podpięty??
(wężyk jest podpięty do rozdzielacza, w linii prostej)
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Z zaworu N75(tego z białą główką) wychodzi równiez taki wężyk - połączone są te wężyki (z N18 oraz N75) trójnikiem skąd idzie wężyk do filtra powietrza
TUmarcinnxtdi pisze:Witam dziś dostrzegłem luźny wężyk idący od zaworka n 18 gdzie on powinien byc podpięty?
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
z tego tytułu nie będzie żadnych problemów z pracą silnika aczkolwiek Łuki_79 naprowadził Cię na jego prawidłowe podpięcie - razem z wężykiem z N75 mają iść od wspólnego trójnika a dalej jednym wężykiem do króćca przy obudowie filtra powietrza - ten wężyk służy do wyrównania podciśnienia z ciśnieniem atmosferycznym by np. zbić podciśnienie przez N75 na zmiennej geometrii oraz przez N18 na zaworze EGR. Te wężyki puszczone luźno w komorze silnika działają tam samo jak podpięte pod obudowę filtra powietrza z tą tylko różnicą, że wtedy są narażone na zassanie syfu z komory silnika i zapchanie obydwu elektrozaworów.
- marcinnxtdi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
