mk III opony
Mariusz D.
Mariusz D.
A co ma ET z tym wspólnego ? Chodzi raczej o rozmiar alu w tym wypadku to najprawdopodobniej 6Jx15.
Opona 205/50r15 pasuje na taka felge i tyle.
ET ma znaczenie przy doborze felg aluminiowych do modelu auta (im wieksze ET tym bardziej felga jest schowana, im mniejsze, tym bardziej na zewnatrz), a nie opony do alufelgi
- szerszeniak
ale jak za bardzo wystają czyli et jest małe poniżej 30 to wtedy oponki przycierają o ranty i tez nie jest fajnie, z kolei jeśli za duze to mogą przycierac o mcperson albo o wneki nadkola na skręconych kołach
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
otóz jak ktos zauważył ET ma wielie znaczenie jak jest małe to szerokie opny mogą trzc o rant nadkola itp.tryvial pisze:A co ma ET z tym wspólnego ? Chodzi raczej o rozmiar alu w tym wypadku to najprawdopodobniej 6Jx15.
Mariusz D.
Standardowo do vw golfa III z 15 calowych felg zakładać można 6Jx15 (ET 44) - i jesli masz taka felge to zalozysz co prawda tu gumę 205/50r15 ale efekt będzie tragiczny i 6,5Jx15 (z ET od 35-38-42, zależnie od modelu felgi) i tu spoko oponka wejdzie, jesli tylko felga jest przewidziana do tego modelu auta (właściwa ilość i rozstaw śrub oraz właściwe ET; powinieneś mieć 4x100x57 albo 5x100x57)! Tak naprawdę właściwy rozmiar opon do 15 calowych felg powinien być 185/55r15 ewentualnie 195/50r15. Zakładając 205/50r15 podwyższasz koło o około 10 mm, ale nie będzie o nic ocierać. A wracając do ważności ET: jeśli felga jest przewidziana do VW golfa3, to nie ma znaczenia, jakie ma ET dobierając oponę. Znaczenie ma rozmiar felgi. Jeśli felga przewidziana jest dla innego auta i trzeba montować dystanse żeby niwelować ET, to troche inna sprawa.
*#cenzura#* już od ET i przeróbek o których mówisz (zastosowanie dystansów, zmiana elementów zawieszenia i układu kierowniczego) fele z passata b3 to rozstaw 5x112x57 a w golfie są 5x100x57. Ten srodkowy parametr to odleglosc miedzy skrajnymi srubami montazowymi. W tym wypadku (gdy srub jest nieparzysta ilosc) tworzy sie teoretyczne koło i ten parametr jest średnicą tego koła. I żadne dystanse ani śruby pływające nic tu nie pomogą. Z tego, co wiem tych felg od passata b3 nie wstawisz do golfa III...niestety.
[ Dodano: 17 Mar 2006 09:33 ]
"abstrahować" już nie można ? ? ?
:P
tryvial pisze:*******ąc już od ET i przeróbek o których mówisz (zastosowanie dystansów, zmiana elementów zawieszenia i układu kierowniczego) fele z passata b3 to rozstaw 5x112x57 a w golfie są 5x100x57. Ten srodkowy parametr to odleglosc miedzy skrajnymi srubami montazowymi. W tym wypadku (gdy srub jest nieparzysta ilosc) tworzy sie teoretyczne koło i ten parametr jest średnicą tego koła. I żadne dystanse ani śruby pływające nic tu nie pomogą. Z tego, co wiem tych felg od passata b3 nie wstawisz do golfa III...niestety.
"abstrahować" już nie można ? ? ?:P
nie wiem. moze sie myle ale passat B3 ma rozstaw 4 x 100....
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=90104703
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=90999750
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=90324948
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C865913
A mnie sie wydaje że passat B3 miały normalnie 4x100 i 5x100 VR6 miał 5x100
http://www.felgi.pl/felgi/konfigurator2 ... srub=5&z=1
Są auta i są VolksWageny
