Przełącznik światel
wujkodja
Przełącznik światel
Post autor: wujkodja » pt cze 24, 2011 09:10
witam,koledzy mam zamiar wymienić przełącznik świateł w mk5 od jakiegoś czasu zauważyłem .gdy włącze światła po ok 8 sek. gaśnie podświetlenie tego przełącznika i przycisk świateł awaryjnych, nie mam pojęcia co jest? Znalazłem na allegro taki przełącznik z tym ,że ma więcej funkcji [halogeny z przodu,auto]ja w swoim takich nie mam,i prosiłbym o jakieś info czy będzie pasował taki przełącznik ,czy musi być idealnie ten sam symbol ?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Przełącznik światel
Post autor: skaktus » pt cze 24, 2011 11:22
Będzie pasował.
doggie
Silnik: TSI
Re: Przełącznik światel
Post autor: doggie » pt cze 24, 2011 21:20
wujkodja pisze:witam,koledzy mam zamiar wymienić przełącznik świateł w mk5 od jakiegoś czasu zauważyłem .gdy włącze światła po ok 8 sek. gaśnie podświetlenie tego przełącznika i przycisk świateł awaryjnych, nie mam pojęcia co jest? Znalazłem na allegro taki przełącznik z tym ,że ma więcej funkcji [halogeny z przodu,auto]ja w swoim takich nie mam,i prosiłbym o jakieś info czy będzie pasował taki przełącznik ,czy musi być idealnie ten sam symbol ?
nie kupuj przełącznika! w 99% przypadków gaśnięcia podświetlenia odpowiedzialna jest przepalona żaróweczka w popielniczce a dokładnie znajduje się ona w zapalniczce
przede wszystkim trzeba zrobić diagnozę VCDS i sprawdzić gdzie jest przerwa w obwodzie
skaktus pisze:Będzie pasował.
niekoniecznie :wink: trzeba będzie kabelek przełożyć żeby działał prawidłowo
Zbycho74
Przełącznik światel
Post autor: Zbycho74 » pt lip 01, 2011 10:35
Witam, mogę też potwierdzić, że to żarówka w popielniczce, trzeba wymienić i po problemie. Włacznik będzie podświetlony i nie będze gasło podświetlenie.Pozdrawiam
Wróć do „Elektryka”
