Witam mam problem taki że golf 2 straznie dymi na biało nawet po rozgrzaniu się. czym to możebyć spowodowane ??? gażnik ?? aha jest to dokłdnie golf2 1.3 CL (z katalizatorem) golf stał dłuższy czas nie wiem czy to możę mieć znaczenie. Jeszcze taka drobnostka jak odpali się to zapala ładnie wszystko ok doda sie gazu nawet ładnie chodzi a jak sie puśći gaz to obroty spadają a nawet potrafi zgasnąć czasami lecz jak nie zgaśnie to po chwili obroty się troche zwiększają ale nie za chętnie. z góry dziękuje za porady.
sprecyzuj temat zg. z regulaminem! jesli nie to go usune...
POMOCY !!!!!!!!!!
- KamilW
Witam. A bierze ci plyn chlodzacy?? W taka pogode jak teraz dymienie na bialo to norma (wilgotne powietrzxe) to po prostu para... a jesli nie bierze ci plynu chlodzacego to wszystko jest ok... a co do obrotow to moze regulacja gaznika jest konieczna?? a jaki masz gaznik?? jak pierburga 2E3 to czasem przewody podcisnieniowe zawodza i gaznik zle pracuje... wymiana powinna w takim przypadku zalatwic sprawe... warto spojrzec tez w jakim jest stanie podstawka pod gaznikiem, Pozdrawiam
tak jak koledzy pisza.. poza tym moze tytuluj temat wg problemu zeby kazdy wiedzial o czym jest a nie tylko pomocy!!
http://www.mapet-TUNING.com
- piotrek1313
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
