Stukanie po zalozeniu gwintu
Witam,
ok 2 tyg zalozylem gwint ta-technix, kilka dni temu pojawilo sie stukanie z przodu z prawej strony. Slychac jedynie jak najade na jakas nierownosc badz dziure.
Dzisiaj podnioslem golfa i mam pytanie czy amortyzator powinien latac luzno na gorze gdzie jest poduszka czy nie powinno byc wogole luzu?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 15&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
ale z drugiej strony tez jest luzno a nic nie stuka
To latanie jest podejrzane. Ja mam na sztywno,zero luzu.
Jeśli nie zakładałeś nowych górnych mocowań to na gwińcie szybko wyszło ich zużycie.
Twardy zawias ujawnia słabe punkty.
Zapraszam,mój mk3 varia(n)t
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=400073" onclick="window.open(this.href);return false;
No wlasnie moj blad ze nie zakladalem nowych mocowan, a powiedz mi Maciej wystarczy tylko poduchy nowe dac czy cos jeszcze?
tomala418, jeśli zmieniasz poduchy to razem z łożyskami , nie wiele drożej a mocowanie górne amorka masz zrobione na tip top
Tak jak wojtas46 napisał : jak zmieniasz to razem z łożyskami. Pzdr.
Sruba jest do konca dokrecona. Kupie poduchy z lozyskami.
Dzieki chlopaki za pomoc!
zostaly wymienione poduchy i lozyska i dalej cos stuka po prawej stronie.....moze byc to amortyzator?
