Witam,przeszukałem szukajke lecz tematów dużo ale niestety takich samych objawów jak u mnie nie znalazłem.
Zacznę od początku: przy wrzucaniu 5 biegu dobiegał mnie szum lecz nie był on idealnie jednolity tylko przypominał bardziej taki zamachowy dzwięk,ale był on tylko słyszalny na 5 biegu.
od pewnego czasu dokładnie taki sam dwięk dociera do mnie przy każdym biegu od mniej więcej 40km/h i nie ważne czy jadę na luzie,biegu czy ze wciśniętym sprzęgle do tego dochodzą czasem bardzo niepokojące skoki samochodu,który zachowuję się tak jak by ktoś zaczepił linkę za tył samochodu i starał się go zatrzymać dodam ze obroty nie maleją,auto nie dławi się.
mechanik wymienił wszystkie łożyska w kołach ponieważ nie potrafił zweryfikować,które koło szumi(był przekonany ze to dzwięk konczącego sie łożyska) to nie przyniosło żadnych efektów,dzwięk nadal słyszalny i zmieniłem mechanika.
Pojechałem do następnego fachowca, podniósł prawe przednie koło,a lewe spoczywało na kostce i zaczął pomału rozpędzać samochód na pierwszym biegu,który mu prawie zjechał z lewarka.przełożył lewarek na lewo koło i efekt ten sam,samochód 'rwie' mimo to ze jedno koło jest w górze.
mechanik stwierdził,że dyferencjał do roboty i to on jest winowajcą słyszalnych dzwięków.
aha bym zapomniał golf3 2.0gti 16v
z góry dzięki za chęć pomocy,pozdrawiam
Szum podczas jazdy
- karol2010
Re: Szum podczas jazdy
a ja proponuje obejrzec opony, moze to ich wina lub felg sam ten problem mialem wczesniej. , moze zbierznosci nie ma i tnie opony i dlatego ten szum? a moze jakas uszczelka w drzwiach i tez bedzie szunmiec zalezy jaki szum opcji jest bardzo duzo.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
tez o tym myślałem i dlatego zrobiłem przekładkę na zimówki które są nałożone na inne felgi i niestety brak rezultatu
Byc może łozyska w skrzyni biegów juz hałasują. Podnieś samochód do góry lub sam przód jeżeli nie masz gdzie, włącz jedynkę i słuchaj jak pracuje skrzynia.waypsd pisze:mechanik wymienił wszystkie łożyska w kołach ponieważ nie potrafił zweryfikować,które koło szumi(był przekonany ze to dzwięk konczącego sie łożyska) to nie przyniosło żadnych efektów,dzwięk nadal słyszalny
samochód był podnoszony i rozpędzany lecz żadnych niepokojących dzwięków. hałas ujawnia sie pod obciążeniem gdy auto jest spuszczone
- karol2010
Szum podczas jazdy
hmmm moze faktycznie to skrzynia sie konczy dlatego taki dzwiek a moze sie przytarla?? napewno zawsze byl olej? bo jesli nie opony nie lozyska i nie skrzynia to niezly orzech do zgryzienia masz kolego.
