Mały zakres regulacji prawego lusterka
Resterwers
Post autor: Resterwers » czw cze 23, 2011 10:54
Witam. Nie wiem czy dobry dział ale myślę, że tak.
Mam taki problem. Otóż bardzo słabo mogę wyregulować prawe lusterko tzn. nie mogę go ustawić aby złapać chociaż kawałek auta. Gdy w nie spojrzę widzę tylko jakieś krzaki 10m od auta. Lusterko dochodzi już do końca obudowy i tutaj moje pytanie, czy to normalne w golfach?? Dodam, że jeżdżę 3'ką i nawet odsunięcie fotela do końca nie pozwoli mi zobaczyć chociaż kawałka auta w prawym lusterku.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » czw cze 23, 2011 14:15
to nie jest normalne. często jest tak, kiedy masz pęknięty korpus lusterka i jest ono po prostu skrzywione (skoro mówisz że dochodzi już do końca i wciąż nie widać to pewnie to). albo masz coś z silniczkami.
jeśli to to pierwsze, to kupujesz manualne lusterko w dobrym stanie i przekładasz bebechy
jeśli to drugie, to kupujesz lusterko elektryczne z pękniętym korpusem i przekładasz bebechy
jak zakładałem u siebie elektryczne, to kupiłem 2 za 56 zł z przesyłką na alledrogo. jak przyszły to okazało się że jeden ma pęknięty korpus, więc przełożyłem ze starego manuala i po sprawie :pub:
MK3 ADZ->AGU
Resterwers
Post autor: Resterwers » pt cze 24, 2011 08:41
Lusterka mam manualne, rozbiorę je przy jakiejś okazji i zobaczę co tam w nim siedzi. Jeśli nic nie zaradzę to zamówię inne. Dzięki za pomoc :)
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pt cze 24, 2011 14:14
jak masz manuale, to może wystarczy trochę linke naciągnąć, przez włożenie jakichś tulejek pod pancerze w tym "urządzeniu" które masz w kabinie (o ile korpus nie jest pęknięty)
MK3 ADZ->AGU
Resterwers
Re: Mały zakres regulacji prawego lusterka
Post autor: Resterwers » pt cze 24, 2011 17:11
ssarna1 pisze:jak masz manuale, to może wystarczy trochę linke naciągnąć, przez włożenie jakichś tulejek pod pancerze w tym "urządzeniu" które masz w kabinie (o ile korpus nie jest pęknięty)
Wydaje mi się, że sama linka nic nie pomoże bo samo lusterko w zasadzie nie ma już miejsca bardziej się ustawić w stronę auta tzn. dobija do tego korpusu całego i nie mogę chycić mniejszego kąta. Prędzej jakieś tulejki pod mocowanie samej szybki z lustrem coś pomogą. Jutro postaram się rozebrać i będę próbował :)
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pt cze 24, 2011 19:54
jeśli jest tak jak mówisz, to na 99% masz pęknięty aluminiowy korpus.
u mnie tak to wyglądało:
MK3 ADZ->AGU
Resterwers
Post autor: Resterwers » pt cze 24, 2011 21:09
Właśnie problem w tym, że ściągałem tą plastikową obudowę ale żadnego pęknięcia nie widziałem :( Może nie zauważyłem ale wydaje mi się, że było całe. Rozbiorę to lusterko do części pierwszych bo i tak jeśli sam nie zrobię to muszę kupić nowe :)
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pt cze 24, 2011 21:21
no, zawsze jest 1% że się zgiął, a nie pękł :jezor:
MK3 ADZ->AGU
Wróć do „Mechanika”
