zatarty silnik?
Diessel
zatarty silnik?
Post autor: Diessel » wt cze 21, 2011 21:47
witam
znowu problem z moim samochodem. dzisiaj kupilem nowy wahacz i uszczelke pod klawiature. na poczatku postanowilem wymienic wahacz bo guma sie wyrobila i mi pukalo i latalo troche kolo. po wymianie wahacza pojechalem sprawdzic czy wszystko ok. wyjechalem na droge a gdy z 2 zmienialem bieg na 3 nagle samochod zgasl. po zatrzymaniu sie otworzylem maske a tam pelno dymu olej prawie wszedzie. wywalilo mi spod klawiatury. czy to mozliwe zeby mi sie silnik zatarl?
Paweł Marek
zatarty silnik?
Post autor: Paweł Marek » śr cze 22, 2011 00:12
wszystko wskazuje ze źle zamontowałes uszczelke i nic poza tym. Mogła odsunąć się w bok, mogłeś zrobic tak jak jeden zdolny mechanik w mojej starej jetce. Dał uszczelką, potem górną osłone rozrzadu a dopiero potem pokrywę co spowodowało nieszczelność. Chyba ze pojechałes jakiś dystnas juz bez oleju w silniku to mógł się zatrzeć, ale musiałbyś byc odsporny na smród palonego oleju oraz na świecąca kontrolkę braku cisnienia oleju - chyba że nie działa.
marcin7x5
zatarty silnik?
Post autor: marcin7x5 » śr cze 22, 2011 10:00
Zobacz czy kręci rozrusznik. Jeżeli kręci to silnik nie jest zatarty.
Diessel
zatarty silnik?
Post autor: Diessel » czw cze 23, 2011 14:53
wlasnie chodzi o to ze uszczelki jeszcze nie wymienialem. mialem wymienic po tym jak pojechalem zobaczyc czy mi juz nic nie puka. olej w silniku jeszcze zostal, tak gdzies ponizej min troche.
rozrusznik kreci. moglo sie stac cos powaznego z silnikiem czy wystarczy ze wymienie uszczelke i olej?
marcin7x5
zatarty silnik?
Post autor: marcin7x5 » pt cze 24, 2011 12:24
Skoro rozrusznik kręci wałem korbowym to wymoen uszczelkę, uzupełnij olej i odpal auto. Jeżeli nie jeździłes po zgasnieciu silnika to masz duze szanse, że bedzie dobrze.
Wróć do „Benzyna”
