Coś delikatnie piszczy przy skrzyni biegów
Witajcie. Mam golfa III 110 KM AFN. I przy puszczonym pedale sprzęgła coś delikatnie popiskuje. Podczas jazdy na biegach również. Zanika to już przy delikatnym naciśnięciu sprzęgła (tak ze dwa cm). Czyli gdy jadę sobie na biegach to mógłbym mieć wciśnięty odrobinę pedał sprzęgła i byłoby idealnie. Dodam że nie jest to jakieś strasznie dokuczliwe i nie wiem jak to długo jest. W każdym razie, odkąd zrobiło się ciepło i otwieram szyby, to z zewnątrz delikatny odgłos słychać
Poza tym sprzęgło i biegi chodzą idealnie, "bierze" nisko przy podłodze, nie ślizga się, nie szarpie przy ruszaniu, nie ma zgrzytów no i nie ma tego hałasu przy puszczonym pedale jak to bywa gdy są łożyska w skrzyni do wymiany. W zasadzie poza tym popiskiwaniem (dźwięk jakby to jakiś pasek popiskiwał) nie ma różnicy hałasu przy wciśniętym pedale i wyciśniętym. Myślałem że to wina linki czy coś ale podnoszę maskę a tu wszystko ukryte bo to tdi; nie ma linek i nie ma regulacji czyli coś w środku musi być nie tak
Czy trzeba rozbierać skrzynię i co może być nie tak? Nie znalazłem podobnego tematu dlatego założyłem nowy. Dzięki za podpowiedzi
To jak i piszczenie to objawy uszkodzonego koła dwumasowego, bądź docisku docisku."bierze" nisko przy podłodze
Daj przejechać się autem komuś, kto przerabiał wymianę koła u siebie, np doświadczonemu mechanikowi, niech oceni czy pojeździ, czy trzeba powoli szykować kasę.
w golfie 3 ?t0mal pisze:To jak i piszczenie to objawy uszkodzonego koła dwumasowego
No z tego co wiem w Golfie 3-cim nie było jeszcze dwumasy. Może to raczej wskazywać na łożysko oporowe. Dwumasa uszkodzona z reguły cicha jest na zimnym silniku a jak się zagrzeje to zaczyna hałasować przy puszczonym pedale sprzęgła.
Audi Select :plus
Golf 1.4 80KM '11 - do 29.09.2011
- później następny (Srebrny Leaf + Late Macchiato)
Xsara Picasso 1.8 16V '01 - jest i będzie - miniVAN zawsze przydatny
Wcześniej: dużo francuzów
Re: Coś delikatnie piszczy przy skrzyni biegów
Witajcie ponownie
Więc ja sobie dalej tak jeżdżę i nic się gorzej nie dzieje. Tylko delikatnie piszczy. Ale po ostatnich ulewach zauważyłem że o dziwo przestał piszczeć. Oczywiście tylko na jakiś czas ale jednak
Zwróciłem na to u uwagę i faktycznie po wjechaniu na kilka głębszych kałuż pisk ustaje na kilka, kilkanaście a może i więcej kilometrów. Chyba zależy to od tego jak bardzo zamoczy się autko
I moje pytanie: jak to możliwe by "smarowało się" sprzęgło czy coś innego w skrzyni? Na 100% to nie żaden pasek (bo na by to logika wskazywała) - świergolenie pochodzi ze skrzyni. I czy możliwe jest przesmarowanie czegoś tak by ten pisk wyeliminować na stałe? Dodam, że mechanicy których pytałem, nie umieją mi wytłumaczyć dlaczego woda ma zbawienny wpływ na skrzynię czy sprzęgło
Pozdrawiam.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Wątpliwe aby to była wina dwumasowego koła zamachowego jeśli nie odczuwasz żadnych wibracji na biegu jałowym i podczas przyspieszania.
Sprzęgło jest szczelnie zabudowane, bo w innym razie po pierwszym deszczu i dłuższym postoju zardzewiało by, jak ktoś zrzucał skrzynie to widział, że jest tam "czysto" . Raczej bez zrzucanie skrzyni nic nie wskórasz w tym temacie...
zbyszek741
wyskakuje 5 big
wyskakuje mi 5 big i dość głośno zachowuje się skrzynia ,tylko nie mówcie że trzeba kupić nową skrzynię ,da się to jakoś tańszym kosztem zrobić ?
golfik ma już 18 lat
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
