Drgania po wymianie klocków
mirdek
Post autor: mirdek » pn cze 20, 2011 12:15
Witam, ostatnio mechanik wymieniał mi klocki hamulcowe z przodu TRW (lukas) tył BOSCH, tarcze z przodu były przetoczone tzn. rant tarczy. W trakcie jazdy zauważyłem ze przy większej predkosci (80-100 km/h) zaczyna jakby drgać delikatnie kierownica i w samochodzie słyszany jest dziwny szum, wcześniej tak nie było. Nie wim czy to normalne?
Nawet nie wiem czy wiesz
Nasze życie to dym
Ucieka nam między palcami
Ty i ja to trójkąty o czterech bokach
Ty i ja to ognie świecy
Gasnące na mrugnięcie oka....
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn cze 20, 2011 13:17
Jeżeli był przetoczony tylko sam rant tarczy a nie cała powierzchnia to poczekaj az klocki dobrze sie ułoża do tarczy.
Caymann
Re: Drgania po wymianie klocków
Post autor: Caymann » pn cze 20, 2011 13:55
Dokładnie muszą sie klocki dopasować...
Natomiast ja mam taki problem . wymieniłem komplet tulei na wahaczach z przodu i po wymianie przy prędkości od 60-80 przy delikatnym wciśnięciu pedału hamulca kierownica zaczyna mi drżeć. Zaznaczam że tego wcześniej nie było pojawiło sie po wymianie tuleji. Ma ktoś pomysł co to może być?? czy mechanik źle wprasował tuleje???
Speed
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » pt cze 24, 2011 22:46
W przypadku gdy wszystko zostało przetoczone tak jak należy, tłoczki nasmarowane, jarzma też, to polecam odpowietrzyć układ a najlepiej wymienić jeszcze płyn na jakiś Ate. Na starych klockach, które na pewno były nierównomiernie na osiach wytarte hamowało auto równo, teraz jest sytuacja gdy jedno z kół łapie mocniej, drugie słabiej <-- w osi.
Polecam 2 metody sprawdzenia tego:
Piaszczysta droga, wyłączasz ABS i hamujesz do oporu, potem sprawdzasz ślady hamowania.
Druga metoda: Jedziesz drogą prosto, puszczasz kierownicę i hamujesz na granicy interwencji ABS, sprawdzasz czy auto nie ściąga na którąś stronę.
Na 99% trzeba układ odpowietrzyć jeśli to co na samej górze napisałem jest faktem. Zrób to szybko, żeby Ci się klocki równo wpasowały w tarcze (równomiernie na stronach się ścierały.
Kupię:
- fotele 5d recaro lub półkubły czarno-białe
- dystanse przelotowe 20mm 5x100 z śrubami
kalapita
Post autor: kalapita » pn cze 27, 2011 21:40
Dokładnie klocki muszą się ułożyć do tarcz i będzie gitara ;) Sam na początku miałem ten problem . Ale już jest idealnie niż nie trzepie kierownicą :bigok:
Volkswagen Group is the best :D
Mandriv19
Post autor: Mandriv19 » śr cze 29, 2011 17:25
witam serdecznie.
u mie występują drgania kierownicy przy 110 km/h .
pytam gdyż w sobote wymieniałem amortyzatory z przodu i jeszcze nie ustawiałem zbieznosci kół gdyż chce jeszcze po oglądac moje zawiesznie i moze w ten weeek wymienic tył amory.
i czy moze to byc wina nie ustawienia zbieznosci??
drgania nie było ani po zmianie opon na letnie ani teraz przed wymianom amorków
pytam gdyż moze problemem jest tylko zbieznosc a chce byc pewny przed zabiegami
pozdro
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw cze 30, 2011 13:44
Zbieżnośc raczej nie ma wpływu na drgania. Jak już to będzie cię ściagało w którąś stronę. Chyba, że czegos nie dokręciłeś.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
