Golf 3, zapaliła mi się kontrolka poduszki powietrznej...
Czesc, mam klopot, bo pierwszy raz spotykam sie z podobnym problemem. Zapalila mi sie w czasie jazdy kontrolka poduszki powietrznej, nie wiem czy moze to miec znaczenie, ale zapalilo mi sie to w momencie bardzo duzej ulewy, czy mozliwe jest dostanie sie wilgoci ? A moze cos na wertepach sie odlaczylo ? Co by nie bylo to nie mam pojecia koledzy jak sie za to zabrac... Czytalem ze podobno jakas kostka czy cos jest pod fotelem ? ale jak, gdzie ? Czy pod podloga, czy musze jakos demontowac fotel, a moze w zupelnie innym miejscu szukac problemu ? Jest to Golf 3, 1.4 rocznik 97-98. Help me:) Z tego tez co wiem to nic nei zrobie na zapalona kontrolke sam, bo podobno to trzeba juz kasowac komputerowo, czy to prawda ? I czy jakbym majstrowal przy tej kostce to nie ma zagrozenia ze poduszka wystrzeli ? Tego troche sie obawiam w tym wszystkim...
podpiąć pod urządzenie diagnostyczne i będziesz wiedział w czym problem inaczej nie zgasisz tej kontrolkiJacky1990 pisze:Co by nie bylo to nie mam pojecia koledzy jak sie za to zabrac...
No wlasnie, chyba nie mam wyjscia a odpiecie kostki pod siedzeniem wylaczy uklad poduszzek ? Bo na razie nie bardzo mam kase a nie znam sie na tym, czy przy zapoalonej tej lampce nie ma zagrozenia ze ktoregos razu ta poduszka mi samoczynnie wystrzeli ?
niema takiego zagrożeniaJacky1990 pisze:czy przy zapoalonej tej lampce nie ma zagrozenia ze ktoregos razu ta poduszka mi samoczynnie wystrzeli ?
