Jakie cisnienie w cylindrach??
Passat_VR6
Post autor: Passat_VR6 » czw mar 16, 2006 10:24
Szukałem troche na tym forum ale nic nie znalazłem, jakie powinno byc cisnienie w cylindrach, jakis stopien sprezania i cisnienie oleju w VR6?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw mar 16, 2006 14:09
Jak będę w domu (jestem w pracy :grin:) to Ci sprawdzę tylko poprosze rocznik, auto, silnik - dokładnie
alepka
Post autor: alepka » czw mar 16, 2006 14:25
11-13 bar, olej 2.0 bar przy 2000
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw mar 16, 2006 17:13
więc silnik AAA stopień sprężania 10, ciśnienie 10-13 bar, ciśnienie oleju jak kolega alepka napisał (niestety literatura mówi tylko o jednej wartości prędkości obrotowej, a pomiar się przecież robi dla całego zakresu...)
alepka
Post autor: alepka » czw mar 16, 2006 18:14
tyle znalazłem w elsie czyli wynika ze nie moze przekroczyc 7.
‒ → Remove 0.3 bar oil pressure switch (brown insulation) and screw into the tester.
‒ Screw tester into the oil filter bracket in place of the oil pressure switch.
‒ Connect brown wire -3- of tester to earth (-).
‒ Connect diode test lamp V.A.G 1527 with aux. cables from V.A.G 1594 to battery positive (+) and 0.3 bar oil pressure switch (F22) -A-. LED must light up.
‒ Start engine and increase speed slowly.
At
0.15...0.45 bar
the LED must go out, otherwise renew 0.3 bar oil pressure switch.
‒ Connect diode test lamp to 1.4 bar oil pressure switch (black insulation) -B-.
At
1.2...1.6 bar
The LED must light up, otherwise renew 1.4 bar oil pressure switch (F1).
‒ Increase engine speed further.
At 2000 rpm and an oil temperature of 80 °C the oil pressure should be at least 2.0 bar.
At higher engine speed the oil pressure must not exceed 7.0 bar. If necessary renew oil pump.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
