Szorowanie przy maksymalnym skręcie w prawo
- karasbp
- VW Grupa Podlasie
Witam. Tak jak w temacie, szoruje mi przy maksymalnym skręcie w prawo. Dodam, że tylko w prawo. Przy jeździe na wprost jest ok. Gdzie szoruje zaznaczone jest żółtą strzałeczką na zdjęciu. Wymieniłem łącznik stabilizatora ale niestety to nie jest to.
Pomóżcie, co może być przyczyną?
- guziolek
Masz gwint, czy seryjny zawias? Jeśli to pierwsze to chyba za nisko zjechałeś i to przez to. Rada to drążek stabilizatora od TT.
- karasbp
- VW Grupa Podlasie
Re: Szorowanie przy maksymalnym skręcie w prawo
Seriaguziolek pisze:Masz gwint, czy seryjny zawias?
Robiłeś coś z półosią może? Odkręcałeś półośkę z piasty, albo cokolwiek z półosią ?
- karasbp
- VW Grupa Podlasie
karasbp, zawias za niski - daj regulowane łączniki stabilizatora albo od s3
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- karasbp
- VW Grupa Podlasie
Ale jeżeli moim zdaniem byłby za niski, szorowało by z dwóch stron a nie tylko przy skręcie w prawo
jedna półoś jest krótka a druga długa - stąd różnicekarasbp pisze:Ale jeżeli moim zdaniem byłby za niski, szorowało by z dwóch stron a nie tylko przy skręcie w prawo
- karasbp
- VW Grupa Podlasie
- karasbp
- VW Grupa Podlasie
Łącznik stabilizatora od S3 lub TT będzie pasował? Jest dłuższy od tego co mam?
Same łączniki podobno nic nie dają - wymiana całego stabilizatora lub podszlifowanie obecnego (czy też podtoczenie półośki)
- karasbp
- VW Grupa Podlasie
Fakt, sprawdzałem od TT lub S3 są w ogóle inne i prawie o połowę dłuższe. A co ma dać wymiana stabilizatora na taki sam?
Podszlifowanie też nic nie da, już jest podszlifowany przez półośkę
karasbp,
Miałem ten sam problem co ty tylko że przy skręcie w lewo.
Tylko że ja mam wrzuconego gwinta, po założeniu gwinta nic się nie działo dopiero po jakimś czasie zaczęło się to ocieranie przy skręcie.
Wymieniłem ori łączniki na te regulowane ale to tez nic nie pomogło, parę dni nad tym siedziałem w końcu uciąłem stabilizator w połowie tego łuku i go przedłużyłem o 2 cm i jest oki. Same łączniki z TT i S3 też nic nie dają, najlepszym wyjściem jest kupienie stabilizatora z 4 motion i wtedy nie musisz kupować innych łączników bo ori pasują.
Gleba, Air Ride, Gwint Spawany, Przedni zderzak utargany xD
- karasbp
- VW Grupa Podlasie
Dla mnie jeszcze proponowano przecięcie łączników i dospawanie, żeby były dłuższe. Mówisz stabilizator od 4motion jest inny?
