Atrapa alarmu.
Tablof
Atrapa alarmu.
Post autor: Tablof » ndz cze 19, 2011 20:52
Witam,
chciałbym się dowiedzieć jak zrobić w golfie II atrapę alarmu. Chodzi mi tutaj o diodę migającą podczas gdy kluczyk zostanie wyjęty ze stacyjki :)
Szukałem już za pomocą "szukajki" ale się nie doszukałem :/ .
Pzdr. :okej:
Zico63b
Atrapa alarmu.
Post autor: Zico63b » ndz cze 19, 2011 22:15
Podpinamy się do stacyjki lub w dowolne inne miejsce układu z założeniem: "+" diody LED do stałego plusa czyli zwykle czerwony przewód; "-" LED do zacisku 15 stacyjki czyli zwykle czarny przewód. Dioda to LED migająca, do tego opornik ok. 1kΩ, 0 125W. To wszystko. Będzie działać.
Także o tym:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... highlight=" onclick="window.open(this.href);return false;
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Atrapa alarmu.
Post autor: skaktus » pn cze 20, 2011 06:58
W sklepach elektronicznych są dostępne diody odrazu na 12V mrugające, bez konieczności montażu rezystora, odrazu z ozdobnym "rantem" na około diody.
Tablof
Atrapa alarmu.
Post autor: Tablof » pn cze 20, 2011 20:59
ozdobny rent ? Jestem zielony w tym więc sry że pytam ;)
Ed.
W ogóle to mógłby ktoś dać mi schemat jak to podłączyć ? Bo nie wiem jak to zrobić.. Byłbym baaardzo wdzięczny :)
Paweł Marek
Atrapa alarmu.
Post autor: Paweł Marek » pn cze 20, 2011 21:30
Po co schemat? Kabel czerwony oraz czarny masz w wiązce do kostki stacyjki, dostępna po zdjęciu plastyków koło kierownicy - dwa wkręty w zagłębieniach dostępne od dołu wykręcasz i zdejmujesz osłonę której górna i dolna część trzyma się dodatkowo na zatrzaskach, trzeba ostrożnie podważyć. Mierz siły na zamiary (albona odwrótnie pamiętam jak to było), bo nie koniecznie trzeba uczyć się na własnym aucie podstaw elektryki
Tablof
Re: Atrapa alarmu.
Post autor: Tablof » pn cze 20, 2011 21:37
Paweł Marek pisze: Mierz siły na zamiary (albona odwrótnie pamiętam jak to było), bo nie koniecznie trzeba uczyć się na własnym aucie podstaw elektryki
Czyli zobaczyć który po wyjęciu ze stacyjki daje prąd na diodę? :)
Zico63b
Atrapa alarmu.
Post autor: Zico63b » pn cze 20, 2011 22:25
A Kolega zerknął chociaż na wskazany link? Bo tam był rysunek co i jak - nie musiałby Kolega pytać [-o<
Tablof
Re: Atrapa alarmu.
Post autor: Tablof » wt cze 21, 2011 17:35
Zico63b pisze:A Kolega zerknął chociaż na wskazany link? Bo tam był rysunek co i jak - nie musiałby Kolega pytać [-o<
Zerknąłem ale to tyczy się skutera :) jeżeli jest to samo to rozumiem :)
Zico63b
Atrapa alarmu.
Post autor: Zico63b » wt cze 21, 2011 17:57
Idealnie taka sama jest zasada; i takie same wyjaśnienie działania.
Kłopoty zaczynają się dopiero w zelektronizowanych pojazdach (tzw. "szyna CAN").
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Atrapa alarmu.
Post autor: skaktus » wt cze 21, 2011 21:10
W szynie CAN dajesz pod akku bezpośrednio i koniec :P
Kolego, jeśli nie masz kompletnie pojęcia co i jak, leć do pierwszego lepszego elektryka i zrobi ci to za piwo.
Wróć do „Elektryka”
