Świszczenie w kabinie - rebus dla znawców.
ernest506
Post autor: ernest506 » ndz cze 19, 2011 20:42
Witam,
Mam problem z moim MK4 1.9TDI dotyczące świszczenia w kabinie. Świst wydobywa się mniej więcej przy prędkości 120km/h i nasila się im szybciej jadę. Początkowo myślałem, że świszczy z wentylacji, ale teraz mam wrażenie, że świst dochodzi z podszybia, w miejscu, gdzie kończy się wycieraczka szyby od strony kierowcy i zaczyna wycieraczka szyby od strony pasażera
Świst wydobywa się bez względu, na to czy mam włączoną klimatyzację, zwykłą wentylację, obieg otwarty lub zamknięty - jest to bez znaczenia, bo i tak świszczy.
Najgłośniej świszczy kiedy obieg jest... zamknięty - wtedy świst jest słyszalny już przy 80km/h. Przy 120 km/h i zamkniętym obiegu, świst jest słyszalny 2 razy głośniej, niż przy obiegu otwartym...
Do tej pory zrobiłem:
1. Wymiana filtra kabinowego.
2. Oklejenie ramki filtra - ramka jest krzywa i nie współpracuje idealnie z obudową filtra, dlatego po jego zamontowaniu okleiłem ją dookoła, żeby wyeliminować jakieś niekontrolowane przedmuchy - nie dało to efektu.
Pomyślałem o tym, że gdzieś w okolicach podszybia wewnątrz wentylacji może być jakiś śmieć, który utknął i opływające go powietrze powoduje świszczenie, tylko pytanie, czy w tym miejscu jest jakiś kanał wentylacyjny i czy jest to możliwe?
Jeśli jest to możliwe, to czy mogę w jakiś sposób przedmuchać ten kanał wentylacyjny sprężonym powietrzem, nie narażac instalacji klimatyzacji automatycznej?
Macie jakieś inne sugestie co do możliwych przyczyn świszczenia?
Z góry dziękuję, za wszelkie sugestie, sprawdzę wszystkie, a temu, kto dobrze wytypuje przyczynę i zasugeruje rozwiązanie stawiam duuuuuuże piwo :)
apokalipta1
Post autor: apokalipta1 » ndz cze 19, 2011 22:16
Ja mam taki sam problem lecz zdarza sie tylko czasami ale świst jest irytujący i wydobywa sie jak gdyby z kratki od strony pasażera lub gdzieś w tej okolicy pod konsolą .Na klimatroniku słychac go od 3 kreski skali dmuchawy czy to na klimie czy bez niej ..........pomocy
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn cze 20, 2011 14:07
Świst czasami pochodzi od źle/niedokładnie wklejonej szyby przedniej. Występuje on przeważnie przy mocnych podmuchach wiatru.
apokalipta1
Re: Świszczenie w kabinie - rebus dla znawców.
Post autor: apokalipta1 » wt cze 28, 2011 22:04
marcin7x5 pisze:Świst czasami pochodzi od źle/niedokładnie wklejonej szyby przedniej. Występuje on przeważnie przy mocnych podmuchach wiatru.
No fakt poszła mi szyba i mam nową tylko, że na starej też tak było. A czy może szyberdach ma coś wspólnego z tym świszczeniem że jest np. zle wyregulowany ...czy się w ogóle go się reguluje może za bardzo wystaje choć moim zdaniem jest na jednej płaszczyżnie z dachem
domino19140291
Post autor: domino19140291 » śr cze 29, 2011 11:08
Może to ma związek z piórami wycieraczek. Czasami ich konstrukcja jest taka że potrafią świszczeć przy większych prędkościach, szczególnie kiedy nie mają spojlera.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
