Szczepionka ABF i 9A
Witam!
Panowie mam taki problem:
W golfie 3 zużył sie silniczek ABF.
Udało sie kupić dół silnika od 9A z zapewnieniami że bedzie pasował.
W 9A wymieniono panewki gł.+korba i pierścienie i przy zarzuceniu do samochodu okazało się że nie ma on miejsca na czujnik wału.
Obecnie silnik jest włożony i problem tkwi w:
1. Po włożeniu brrak iskry. Halotron sprawny, cewka też. Po spięciu zielono-brazowego przewodu bespośrednio do cewki (chyba też do przewodu zielono-jakiegoś:-)) iskra sie pojawia. Czujnik położenia wału podpięty ale nie zamontowany.
Na próbe czujnik dokładałem do zębów koła zamachowego, ale nic:-(
Na tą chwile w aparacie została założona blacha z 4 klatkami, więc iskra jest na wszystkich, oraz rozwiercone fasolki.
(myślałem że omine regulację konta z digi i stawie na sztywno jakąś wartość).
I tu pojawia sie problem 2:
2. Po uruchomieniu zapłonu odezwał się na samostarcie i nawet w miare chodzi, ale sam sie nie odzywa.
Zauważyłem że nie dostaje paliwa, więc dołożyłem czujnik wału do blaszki i słuchać że załącza pompe i paliwo krąży w listwie, ale nie otwiera wtrysk.Po dołożeniu czujnika do koła zamachowego momentami sie odzywa.
Próbowałem podpiąć przewody od czujnika do aparatu zapłonowego ( do halotronu) i załącza pompe jest obieg paliwa, ale nie załącza wtrysków.
Proszę o pomoc bo kasa zainwestowana a silnik nie pyrka:-)
Czy musi być ten czujnik wału?
Może można go jakoś ominąć?
Albo coś przerobić?
Myślałem już o digi 2 ale znowu przepływka.....
Dodam jeszcze że auto do momentu wyjęcia silnbika odpalało (bez mocy i z dymem ale jechał).
Z góry dziękuje za wszelką pomoc
Albo coś przerobić?
- Paweł Marek
Czujnik wału musi być. Nie dało się wykorzystać słupka z ABF?
Niestety słupek z ABF nadawał się do szlifu.
Były na nim ogromne ranty.
Nawet nie wiem czy III szlif by załatwił sprawe:-(
A czy dało by rade ten czujnik zamontować na zewnątrz silnika? Razem z tarczą?
- Paweł Marek
Coś wyszukałem może spróbuj : http://www.034motorsport.com/engine-com ... jno4vg6ug1" onclick="window.open(this.href);return false; http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=15&t=363553" onclick="window.open(this.href);return false;
Po wielu probach postanowiłem przerobić go na digi ii od 2e.
Z dorobieniem koła z klatkami do czujnika więcej zachodu niż z nowym sterownikiem.
Właśnie poszukuje takiego ustrojstwa i może ktoś ma coś takiego??
Konkretnie sterownik + wtyczka a może nawet wiązka??
- Paweł Marek
djaras, od pytań o cześci jest odpowiedni dział, na allegro też zwykle jest tego dość. I nie wystarczy ci sterownik z wiązką, potrzeby jest drogi przepływomierz klapkowy, regulator wolnych cały zespół wtryskowy najlepiej z listwą od 2E. Szukaj tych rzeczy z jakiegoś auta na części sprowadzonego bo kupując po jednej części wydasz z tysiaka na to, a jesli coś bedziesz probował pominąć to nie nacieszysz się autkiem.
