Mam mały problem. W moim golfie licznik niechce pokazywac predkosci, jak jest wylaczone radio to wskazowka WSKAKUJE NA 70 KM/H PRZY WLACZONYCH SWIATLACH jak wylacze swiatla to jest na 0 jak wlacze radio to tez idzie na 0. Podczas postoju gdy sa wlaczone swiatla to kilometry nalicza. Prosze o szybka pomoc. z gory dziex
Licznik Golf 3 2.0
- Paweł Marek
Licznik Golf 3 2.0
stało się nagle samo czy po jakiejś działalnosci?
Licznik Golf 3 2.0
to ze licznik nabijal bez jazdy opanowane wina byla po stronie radia. Licznik predkości przestal dzialac po zmianie piasty.
- Paweł Marek
Licznik Golf 3 2.0
To patrz na skrzynię czy przy tej pracy nie uszkodzono wtyczki do impulsatora
Licznik Golf 3 2.0
Problem rozwiązany. Przyczyną był jeden kabelek, który nie powinien byc podpiety pod radio.
