1,6 AKL Kopci na czarno
luqx
Post autor: luqx » pt cze 17, 2011 15:41
Witam.Zaobserwowałem od jakiegoś czasu że moja Bora przy gwałtownym zwiększeniu obrotów zaczyna kopcić na czarno(za bogata mieszanka paliwa).Przy powolnym zwiększaniu prędkości obrotowej dymienie nie występuje ale po przekroczeniu 4000 obr. też zaczyna przykapcać na czarno.
Po podłączeniu do kompa nie występują żadne błędy. Czy możliwe jest że nie z czytuje błędów z Sondy Lambda?
Co może być przyczyną czarnego zadymienia?
Dodam że przeszukałem całe forum i nikt nie miał podobnego problemu.....
marcin7x5
Re: 1,6 AKL Kopci na czarno
Post autor: marcin7x5 » pn cze 20, 2011 12:26
Byc może uszkodzony jest przepływomierz powietrza.
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » pn cze 20, 2011 21:40
Efekt kopcenia na czarno to nie właściwa mieszanka. Za mało powietrza dostaje. Powodów może być kilka. Tak jak wspomniał kolega wyżej - uszkodzony przepływomierz albo najprościej w świecie uwalony i zapchany filtr powietrza...
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
luqx
Post autor: luqx » pn cze 27, 2011 11:39
filtr powietrza jest ok, dzis sprawdze jezscze raz na komputerze czy wywali jakies błedy
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn cze 27, 2011 14:40
Warto tez sprawdzić przepływkę odczytując na wagu ilośc powietrza zasysanego oraz jego temp.
Wróć do „Benzyna”
