czujnik temperatury???
flex
Post autor: flex » śr mar 15, 2006 22:03
Posiadm MKII gti 16V silnik KR.
Podczas rozruchu zimnego silnika (na bezynie) , przez chwilke sa podwyzszone obroty 1100 a pozniej spadaja do 500 i autko sie cale czesie musze odczekac pare minut az sie zagrzeje i wtedy jest ok. w przypadku jak chce odrazu jechac do silnik sie dławi. czy to jet wina czujnika temperatury, swice i przewody wymienlem. prosze o pomoc
ultradźwięk
Post autor: ultradźwięk » ndz mar 19, 2006 00:49
Pomimo że mam inny silniczek objawy mam podobne, podkreśle że nie zawsze ale zdarza się. Niestety dzisiaj miałem wymienić właśnie czujnik temperatury płynu ale koleś mi go nie dowiózł.
Na dzień dzisiejszy obstawiam czujnik temperatury, jak wymienie dam znak, czy pomogło. Planowana wymiana wtorek :)
Pozdrawiam.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz mar 19, 2006 09:17
flex, sprawdź połączenia, może coś się obluzowało i nie zawsze stka. Jeśli masz miernik to zmierz oporność czujnika. Przy temp. ok 80st powinna wynosić ok 300ohm.Na zimnym ok5000ohm.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
