Ręczne ustawianie lusterek
Nie mogę dokładnie dźwignią ustawić lusterek. Dźwignia dochodzi na maxa do tyłu i dalej mam słabą widoczność. Czy jest jakaś możliwość doregulowania lusterek.
- biercok mkII
Otwierasz szybe, wyciagasz reke i ustawiasz ja lusterko, w moim sie tak da nie wiem jak w mk4. Pozdrawiam
- Pablo Corrado
Jeśli ktoś kiedyś ruszył lusterko, to może być przestawione szkło względem obudowy. Ustaw na maksa w jedną stronę dźwignią ( rozumiem, że piszesz o lusterkach manualnych) i następnie spróbuj dopchnąć delikatnie palcem krawędź szkła.
Spróbuj to tak jakby "ręcznie skalibrować" góra-dół i prawo-lewo, potem powinny juz działać dobrze z wajchy
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Dżojstik może być niestarannie przykręcony od wewnątrz do tapicerki i linki nie pracują w pełnym swoim zakresie. Proponowałbym rozebrać boczek i zobaczyć od środka jak to wszystko chodzi.
Dołączam się do tematu. Mam ten sam problem i muszę lusterka ustawiać jak napisał biercok (ręką przez szybę). Ściągnąłem boczek i niby wszystko ładnie ale wydaje mi się że jakby te linki były za luźne. Czy można je jakoś podciągnąć czy coś???
