problem z klimą, chyba coś z elektryka
darkmen21
Oberschesien
Oberschesien
Auto: Passat b8, Skoda Superb II, VW VENTO 1.8 GLX automat
Silnik: PB/D
Post autor: darkmen21 » czw cze 16, 2011 14:28
otóż mam golfa IV od 2 miesiecy prawie, kupując go klima chodziła idealnie, po 3 tygodniach przestala, miałem wrazenie że jak był włączony rzycisk to jakby sie załączała i po chwili wylaczałą, w sensie odczucie powietrza, któe leciało lekko chlodne a potem znow cieple. Pomyslalem ze to z braku czynnika, pojechalem dzisiaj na dopełnienie cznnika, koles dopełnił go i lipton, klima nie działa.
Da sie domowym sposobe sprawdzic co może byc przyczyną, albo VAGiem-bo akurat posiadam zlacze VAG do kompa.
Z VAGami przez życie, było już ich z około 30.. Obecnie posiadam 3 :)
Na forum 15 lat.. :okej:
/dev/null
Post autor: /dev/null » czw cze 16, 2011 15:56
Jak włączasz klimę to włączają Ci się wiatraki na chłodnicy?
darkmen21
Oberschesien
Oberschesien
Silnik: PB/D
Post autor: darkmen21 » czw cze 16, 2011 16:24
sprawdziłem przed chwilą, wiatraki sie włączaja
Ostatnio zmieniony czw cze 16, 2011 16:37 przez darkmen21, łącznie zmieniany 1 raz.
/dev/null
Post autor: /dev/null » czw cze 16, 2011 16:28
To idź sprawdzić ;) jeżeli włączysz klimę, wentylatory się nie załączają wina leży po stronie sterownika wentylatorami ;)
Ja też z tym długo walczyłem...
P.s. nie kupuj nowego sterownika - tym bardziej jakiegoś zamiennika, tylko na szrot i po kodzie kup używany.
darkmen21
Oberschesien
Oberschesien
Silnik: PB/D
Post autor: darkmen21 » czw cze 16, 2011 16:38
włączaja sie
guziolek
Post autor: guziolek » czw cze 16, 2011 21:54
Sprawdź bezpiecznik nr 5, tutaj masz który to http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw ... -golf-mk4/ oraz miernikiem jakie i czy wogóle napięcie dochodzi do sprężarki.
darkmen21
Oberschesien
Oberschesien
Silnik: PB/D
Post autor: darkmen21 » czw cze 16, 2011 22:19
bezpiecznik ok-kolesie od napelniania klimy sprawdzali, niestety nie mam miernika
zikr6
Post autor: zikr6 » pt cze 17, 2011 08:30
To włącz klimę,weź żarówkę z dwoma kablami i sprawdź na wtyczce od klimy czy się zaświeci.Od razu sprawdź wtyczkę nad rozrusznikiem lubi się rozsypać.Zobacz na włączonej klimie czy kręci się sprzęgiełko sprężarki(wewnętrzne kółko koła pasowego.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
