brak ładowania akumulatora
rafxxx
Post autor: rafxxx » czw cze 16, 2011 00:35
witam kolegów,
Pacjent: 1.9 TDI ATD 2003 rok AUTOMAT golf Iv hatchback, występują takie o to problemy:
1 i 2 komunikat pojawia sie po wlaczeniu auta ( licnzik pelny FIS i znikaja po pewnym czasie)
1. Generator werkstatt
2. motorstorgwerkstat ( wlacza sie ikonka od akumulatora i swieci czasami caly czas, czasami gasnie po przejechaniu odcinka drogi)
3. 16955 ( migajaca kontrolka swiec, brak swiatel stopu)
1. nie wiem co to jest
2. kolega greg powiedzial ze to zwiazane z brakiem ladowania- prawdopodbnie poszedl regulator napiecia, sprawdzalem napiecie i nie ma faktycznie ladowania - zadnych bedlow pod vagiem nie ma( bo chyba byc nie moze)?
3. wiem ze do wymiany czujnik stopu ale ostatnio byl wymieniony przejechane 10 km i padl, wiazka cala sprawdzalem, czujnika nie umiem sprawdzic ale pewnie zepsul sie ale jak to mozliwe ze tak w krotkim czasie?
Czy 1 i 2 sprawa sa ze soba zwiazane? gdzie szukac przyczyny jeszcze? prosze o fachowa pomoc;)
sokol26
Post autor: sokol26 » czw cze 16, 2011 11:28
Komunikat "Generator werkstatt" oznacza problemy z alternatorem, a "motorstörung werkstatt" to o ile się niemyle taki ogólny komunikat sugerujący problemy z silnikiem i podejrzewam że również czujnik stopu ma wpływ na ten komunikat. Kontrolka włącza się i wyłącza ponieważ czasem ładuje a czasem nie. Brak ładowania to na pewno, trzeba zbadać alternator, to może być wszystko, być może nadaje się tylko do regeneracji... Podjedź do elektryka i niech Ci wciśnie dobry regulator żeby sprawdzić czy to on już nie pracuje, jak nie to sobie obejrzy wszystko i sam Ci powinien powiedzieć co dalej z tym fantem zrobić, bo będzie widział co z nim jest. Pasek się nie ślizga? Tak w ogóle to co to za alternator?
rafxxx
Post autor: rafxxx » czw cze 16, 2011 19:31
regulator zmieniony, niestetyy dalej to samo, wiec auto pojdzie do elektryka
problem czujnika stopu dalej nie rozwiazany, kupilem nowy i ciagle to samo, nie wiem co robic juz, gdzie mozna szukac?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw cze 16, 2011 19:47
rafxxx pisze:gdzie mozna szukac?
bezpiecznik nr 13 ??
rafxxx
Post autor: rafxxx » pt cze 17, 2011 00:47
OKAZALO sie ze bezpiecznik padl albo raczej wyparował, bo go w ogole nie bylo :shock: , poprzedni czujnik dziala normalnie, ale tak to jest jak sie nie pomysli :banghead: temat do zamkniecia
Wróć do „Elektryka”
