Uszczelki głowicy - wymiana
Witam,
Zupełnie nie znam się dlatego pytam:
Ile kosztuje wymiana uszczelek pod głowicą (głowicami) - chodzi mi o materiał + robocizna.
Czy w ogóle opłaca mi się to naprawiać? Jakie są/będą konsekwencje braku wymiany tego (hmm... trochę czuję paliwo w kabinie nadmuchiwane
przez nawiew... :E)?
Moje autko to VW Golf Mk2 1988 1.3 benzyna 3-drzwi.
EDIT:
Ile kosztuje wymiana linki w oparciu siedzenia - materiał + robocizna. Bo może bardziej opłaca mi się nabyć używany fotel...(?)
EDIT:
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
to ze czujesz paliwo w kabinie to wcale nie znaczy ze to uszczelka pod głowica. sprawdz stan przewodow paliwowych
Jeden mechanik z punktu, gdzie mi niedawno olej wymieniali tak mi powiedział, że to uszczelki. Ale przy odpowiedzi o koszta wymiany wymigał się twierdząc, że takich napraw nie robią i że nie wie, ile by to kosztowało...
- Paweł Marek
no to nici z porady tego mechanika trzeba zznaleźć nieszczelność w układzie paliwowym. Na przyszłość typ silnika, wtrysk gaźnik itp informacje sa konieczne.
Rozumiem. Zatem muszę szukać DOBREGO mechanika w moim mieście.Paweł Marek pisze:no to nici z porady tego mechanika trzeba zznaleźć nieszczelność w układzie paliwowym.
Ok tylko nie wiem, gdzie tego szukać poza danymi z dowodu rejestracyjnego: 1263cm3 / 40 KW oraz to, iż to benzyna.Paweł Marek pisze:Na przyszłość typ silnika, wtrysk gaźnik itp informacje sa konieczne.
- Paweł Marek
No skoro nie wiesz nawet czy masz auto na wtrysku czy na gaźniku to zrób jak napisałeś i znajdź solidnego mechanika, w kazdym razie trzeba to wyjasnic bo kapanie paliwa gdzieś na wydech na przykład moze byc niebezpieczne.
To akurat wiem - na gaźniku.Paweł Marek pisze:nie wiesz nawet czy masz auto na wtrysku czy na gaźniku
No dzięki za to ostrzeżenie.Paweł Marek pisze:znajdź solidnego mechanika, w kazdym razie trzeba to wyjasnic bo kapanie paliwa gdzieś na wydech na przykład moze byc niebezpieczne.
A tak przy okazji -
Hę?Igorius pisze:EDIT:
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
nowej linki do oparcia fotela raczej nie dostaniesz w sklepie, trzeba by bylo samemu cos rzezbic. a koszt uzywanego fotela na szrocie to koszt ok 50zl
- Paweł Marek
Linke dorobisz albo zamówisz w sklepie gotową niema problemu jakieś 10-20 zeta, a zmienisz sam albo niewiele zapłacisz, porada gdzies jest na forum, chodzi tylko o podniesienie tapicerki oparcia resztę widac.
