leci ciepłe powietrze na nogi - pokrętło na zimnym
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » śr cze 15, 2011 17:11
Witajcie!
Wiem, że nagrzewnica w golfie 3 ma cały czas przepływ płynu, zamykanie ciepłego powietrza sterowane jest klapką (niebieska linka).
Czy to możliwe, że klapka blokująca ciepłe powietrze od nagrzewnicy nagrzewa się w takim stopniu, że ogrzewa lecące zimne powietrze? Czy jest gdzieś nieszczelność?
U mnie pokrętło skierowane jest na pozycję "zimne", lecz nadal czuć letnie powietrze lecące z kanałów wentylacyjnych... nawet wieczorem, gdy deska nie jest nagrzana od słońca.
Z lekka jest to mały dyskomfort podczas jazdy wieczorem, gdy na zewnątrz jest chłodne rześkie powietrze, a tu z nawiewu leci letnie i w aucie robi się "parówa".
Mam zamiar zdemontować w sobotę całą deskę, aby dobrać się do klapki sterującej powietrzem "ciepłe/zimne".
Wg mnie jest to przyczyna starzejących się gąbek uszczelniających znajdujących się na klapkach sterujących lub coś blokuje domykanie się klapki - spróbuję wcisnąć tam rurę od odkurzacza.
Co o tym sądzicie?
Przy okazji wymienię nagrzewnicę na nową, bo ta ma już prawie 20 lat :)
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » śr cze 15, 2011 18:07
Prawdopodobnie masz albo nieszczelność albo linki nie ciągną i nie ustawiają klapki jak trzeba.
sokol26
Post autor: sokol26 » czw cze 16, 2011 12:36
Przełączając na zimne powinieneś usłyszeć takie klapnięcie :) tz że klapka się zamknęła, na brzegach klapki jest taka pianka i tak jak piszesz mogła się zetrzeć i przepuszcza ciepłe powietrze. Powinno wystarczyć wymontowanie panelu od nawiewu i popielniczki żeby wszystko było ładnie widać.
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » czw cze 16, 2011 17:06
sokol26 pisze:Przełączając na zimne powinieneś usłyszeć takie klapnięcie
no właśnie u mnie tego klapnięcia nie słychać, a pokrętło nie domyka się do końca, potem to już tylko linka pręży.
W sobotę od rana będę działał, fotki też porobię.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
