Witam, próbowałem szukać informacji w necie i nie znalazłem. Czy w MK3 92 r. 1.8GT Specjal (3 drzwiowy) były montowane seryjnie uszczelki wokół skrzydła drzwiowego? Nie chodzi mi o te wokół szyby ani te na karoserii bo te mam, ale zastanawiam się czy nie powinno być tez uszczelki wokół (na obrzeżach) skrzydła drzwiowego.
Piszę bo wydaje mi się że te które są przepuszczają szum wiatru do środka. Jak sprawdzić szczelność takich uszczelek? oraz czy ewentualnie drzwi nie są opadnięte? Można to zauważyć gołym okiem bo mi się wydaje że jest ok tylko ten szum.
Czy w tych drzwiach była uszczelka drzwiowa?
Re: Czy w tych drzwiach była uszczelka drzwiowa?
Najprościej to polewac wodą i patrzec czy przeciekają. Mozna też podczas jazdy przykładac dłoń wokół drzwi i sprawdzić czy nie czuc na ręce wiatru.enjoy_xx pisze:Piszę bo wydaje mi się że te które są przepuszczają szum wiatru do środka. Jak sprawdzić szczelność takich uszczelek? oraz czy ewentualnie drzwi nie są opadnięte? Można to zauważyć gołym okiem bo mi się wydaje że jest ok tylko ten szum.
Jeżeli chcesz sprawdzic czy nie sa drzwi opadnięte to je lekko uchyl i zobacz czy nie mają luzów na zawiasach ruszając nimi góra-dół.
