mk3 1.9 TD wymiana zegarów
kwachu75
Post autor: kwachu75 » śr mar 15, 2006 18:59
Witam. Tak sie zastanawiam, czy istnieje możliwośc montażu zegarów z obrotkiem, w miejsce zegarów Prędkościomierz+ Zegar. jakich przeróbek musiałbym dokonać. W moim liczniku jest wejscie na jedną wtyczkę, a jak to wygląda w interesującym mnie liczniku???
Pozdro! - KWACHU-
W3reWolf
Post autor: W3reWolf » śr mar 15, 2006 22:00
Żadnych przeróbek, wyjmujesz stare zegary, wkładasz nowe i wszystko działa. Tylko musisz miec odpowiednie zegary. Jeśli masz zegary z białymi znaczkami musisz mieć zegaryz obrotkiem również białymi znaczkami. W innych przrypadku nie będą ci działać, znaczu się obrotomierz będzie przekłamywać. Dzieje się tak, ponieważ zegary z białymi znaczkami biorą z innego miejsca sygnał na obrotomierz, niż te "bez znaczków".
tomczis
Post autor: tomczis » śr mar 15, 2006 22:07
Potwierdzam, sam to przerabialem, wzny jest jeszcze producent zegarow, jesli masz VDO to zaoz VDO z obrotomierzem.
kwachu75
Post autor: kwachu75 » czw mar 16, 2006 10:53
Dzięki chłopaki. Juz szukam na allegro, bo strasznie mnie drażni brak obrotka. TXNX
Pozdro! - KWACHU-
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
