Witam, potrzebuje informacji na temat tego czy można zamontować silnik 1.9TD zamiast 1.9D (który się zatarł)chodzi o passata 91r.
Mój mechanik twierdzi że nie można, lecz wydaje mi się że mówi tak tylko z jego lenistwa.
Czy są jakieś przeróbki przy takim swapie ? Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedź.
Zmiana silnika 1.9D na 1.9TD
- Adamm
dawidtypa, konstrukcja silnikow podbna
roznica w wydechu i dolocie
mysle ze wiecej zmian raczej nie bedzie
o ile bedziesz mial silnik z osprzetem
- mara_010
Wszytsko pasuje P&P
Wiem bo też zmieniałem u siebie z 1y na AAZ (zwyly D na TD)
Wydech został u mnie ten sam, skrzynia też zostaje ta sama a elektryka ta sama bo nie ma ani jeden ani drugi sterowania elektrycznego wszytsko mechaniczne. Nawet mocowanie silnika jest takie samo
także bez obaw możesz się w to bawić
- mara_010
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
