1.6 tdic Sb Garrett T2 zaślepienie zaworu bezpieczeństwa?
J.w podniosłem ciśnienie w swoim t2 do 1 bara i powyżej 3500 widze ze ciśnienie idzie lekko w góre pewnie do tych 1,05-1,1 bar ale załącza się zawór bezpieczeństwa i ciśnienie spada na 0,5. jak go mozna zaślepić. powiem ze korek od wd 40 odpada bo mi wpadł do kolektora ssacego i mogło byc groźnie, śrubka nie chce sie odkręcić ta na górze wiec raczej tez a boje sie ja wykretakiem działać bo moze narobić ambarasu ładnego. co radzicie?
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=397052
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
czytać czytać i jeszcze raz czytać forum!!!!
było setki razy
p.s trzeba odkręcić śrubę w zaworze i założyć podkładki tyle ile trzeba aby nie puszczał powietrza w atmosfere
następnym razem poszukaj dręczących cię tematów na forum bo jest tego multum
umiesz czytac? przecież napisałem ze to odpada bo nie da sie tej śruby wykręcić!! i czytaj ze zrozumieniem !!
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
twromek
To załatw sobie inny, sprawny zawór i podmień, kiedyś nawet widziałem jakiegoś Golfa na części, więc może i Tobie uda się coś znaleźć.
Ewentualnie cały kolektor na taki bezzaworowy.
Podjedź gdzieś do ogarniętego tokarza niech pomierzy co i jak i Ci wytoczy. Chyba że będziesz w stanie poczekać to podam Ci wymiary co i jak bo będę u siebie zaślepiał w ten sposób.
Pozdrawiam,
finch
Pozdrawiam,
finch
Golf "Drugi" by finch
Mój Turbo Kopciuch
Vw jest bogiem, Prędkość nałogiem, Turbo zabawą a Diesel podstawą
LPG? Nawet porządne zapalniczki są na benzynę
diesel4ever
diesel4ever
a co powiedzie jak by plastikarz zaspawał go od środka?
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
twromek
Nie rozumiem po co tak kombinować. Jeśli jesteś z Opola albo okolic to wal na pw i postaram Ci się jakoś pomóc.
Re: 1.6 tdic Sb Garrett T2 zaślepienie zaworu bezpieczeństwa
Nie da to się parasola w d.u.pie otworzyćaxel2000@op.pl pisze:umiesz czytac? przecież napisałem ze to odpada bo nie da sie tej śruby wykręcić!! i czytaj ze zrozumieniem !!
odpowiedziałem co trzeba zrobić żeby tego problemu nie było,to że nie potrafisz tego odkręcić to już twój problem.Jeśli źle to napisałem i bez zrozumienia dla ciebie to poproś kogoś z rodziny albo bliskich żeby przełożył to na twój język w którym wyjaśnią ci że to odpowiedź na twoje pytanie.Postaraj się trochę to wykręcisz tą śrubę trochę kombinacji i wyjdzie no chyba że tak ja zrezałeś że nic nie zostało z łba i nie da się żadnego śrubokręta wsadzić.
Myślenie nie boli,kombinuj
ręce opadają
że niby jak miałby to zrobić?
rozciąć kolektor szlifierka na pół?
zalepić zawór a później spawacz pospawa do kupy kolektor.
Tak to widzisz??
Krzylu, czy ty masz chociaż podstawówkę czy na szkołe kamieniami rzucałeś? ten zawór jest demontowalny jak bys chciał wiedzieć i od środka jest sam plastik i to miałem na mysli ale jak widać tobie sie przyda pomoc kogoś z rodziny żeby ci wyjaśnił co nie co. a śrubki nie ma szans wykręcić bo się skrobie łepek.
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
masz racje myslenie nie boli, ale ty jestes odporny...Krzylu pisze:rozciąć kolektor szlifierka na pół?
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
hehehe no właśnie ktoś tu nie umie używać nawet wkrętaka ,jeśli sprawia ci problem odkręcenie śrubki to może się nie bierz za takie roboty
No i nadal uważam,że masz z tym problem skoro go wyciągałeś i nie poradziłeś sobie ze śrubą lub ze spadającym ciśnieniem mając na wierzchu zawórmasz racje myslenie nie boli
Panowie bo off top się robi
nie ma co sobie udowadniać kto co i po co. niech mądrzejszy ustąpi. Co do poradzenia sobie z problemem racja myślenie nie boli.
nie ma co sobie udowadniać kto co i po co. niech mądrzejszy ustąpi. Co do poradzenia sobie z problemem racja myślenie nie boli.Golf "Drugi" by finch
Mój Turbo Kopciuch
diesel4ever
diesel4ever
o widzisz jaka lekcja to juz wiesz ze go sie wyciąga...Krzylu pisze:No i nadal uważam,że masz z tym problem skoro go wyciągałeś
a w racając do problemu jest wiele sposobów wyciągania/odkręcania śrubek posiadam małe wykrętaki ale nie chce uszkodzić samego zaworu i gwintu.
jak juz to wykrętaka, gdyby tylko mi taki problem sie przytrafił to bym cie zrozumiał a tak niestety tylko mi ciebie żalKrzylu pisze:hehehe no właśnie ktoś tu nie umie używać nawet wkrętaka ,jeśli sprawia ci problem odkręcenie śrubki to może się nie bierz za takie roboty
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
Nawet nie wiesz jak się narzędzia nazywaja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wkr%C4%99tak" onclick="window.open(this.href);return false;
wykrętaka to teraz powinieneś użyć
Zaworu nie uszkodzisz bo to tylko obudowa w środku jest śruba i sprężynka która otwiera się gdy masz większe ciśnienie i puszcza ten nadmiar w dolot a nawet jeśli zerwiesz gwint to problem będzie z głowy wywalisz zawór oddasz kolektor spawaczowi niech go zaślepi na amennie chce uszkodzić samego zaworu i gwintu
