Strzały przy pełnym skręcie kierownicą
Przy maksymalnym skręcie kierownicą słychać strzały od 1 do 3. Wymieniłem już końcówki drążka oraz sworznie wahaczy. Lecz nic to nie dało co to może być?
Wieslafff
Najprawdopodobniej masz zatarte łożysko kolumny macPhersona jeśli strzela na postoju również. Zamiast obracać się na nim to kręci się sprężyna i strzela. Spróbuj z drugą osobą. Obserwuj czy przy skręcie sprężyna stoi czy kręci się razem ze zwrotnicą.
Ostatnio zmieniony wt cze 14, 2011 15:36 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
- WhyMe?
Jeżeli bardziej przypomina to stukanie niż strzał to do wymiany przegub
http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-74/b5-aeb- ... bo-231506/" onclick="window.open(this.href);return false;
Już jedna osoba mówiła mi że do może być właśnie to łożysko macPhersona będę się kierował w tą stronę z góry dzięki za pomoc.
Wieslafff
