Skończyło się wspomaganie
Witam od jakiegoś czasu hałasowała pompa wspomagania już w planach był zakup nowej.
W dniu dzisiejszym pompa zaskoczyła mnie jak wyszedłem z pracy kierownica ciężko chodziła a oprócz tego pampa strasznie hałasowała. Przeciąłem pasek i pompa nie hałasuję tylko trochę ciężko się kręci. Pytanie moje jest następujące czy można jeździć bez wspomagania, czy można w jakiś sposób uszkodzić coś innego.
- sokol26
- Paweł Marek
trochę możesz jeździć ale jak najszybciej napraw. Co w maglownicy ma być smarowane a przestaje ulega zużyciu
dzisiaj zajrzałem do zbiornika na płyn do wspomagania i okazało się że w środku jest pusto i teraz nasuwa się pytanie czy było pusto i pompą przestała działać czy pompą przestała działać i dopiero potem wcieło płyn
- Paweł Marek
Nie wiem czy to ważne czy pierwsze było jajko czy kura ale pompa jest skończona jeśli pochodziła na sucho. Powinieneś tylko wcześniej przecież wyciek widzieć możesz sobie nalać trochę płynu i wyciek zlokalizować jeśli nie wiesz gdzie cieknie
- sokol26
Hałasuje bo niema oleju... Poszukaj wycieków w okolicach pompki, węży odchądzących od niej i przy maglownicy.
