ceramizer do oleju 1.9 tdi z pompowtryskiwaczami
kermit1982
witam chciałbym zastosowac ceramizer do oleju silnik 1.9 tdi na pompowtryskiwaczach czy stosowal juz ktos ów srodek do tego silnika ?
- s0unD
Czytalem o takich srodkach w gazecie AUTO SWIAT i po wnikliwych badaniach wielu telefonach wyszlo im, ze niema tam nic szczegolnie waznego dla silnika czego by normalnie brakowalo i jest to normalne naciaganie klienta na wydatek
Poza tym w opisie produktu na opakowaniu znalazly sie dziwne naukowe okreslenia, których nie znał nawet prof. fizyki z Polibudy podobno jakis ekspert od tarcia.
Tak więc powołując się na artykuł który czytałem nie polecam Ci tego
Jeszcze poszukam na necie tego artykułu, jak znajde to chętnie go przytocze
Jakby się komuś bardzo nudziło to zapraszam do siebie i czekam na wszelką obiektywną krytykę:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=382966
kermit1982, lepiej wydać kasę na piwo, przynajmniej będziesz miał pewny efekt.
kermit1982
chciałbym to wlac ze wzgledu na niskie cisnienie w cylindrach
To remont trza zrobić,a nie że nalejesz jakiegoś syfu i tuleje,pierścienie wrócą do swojego nominalnego wymiarukermit1982 pisze:chciałbym to wlac ze wzgledu na niskie cisnienie w cylindrach
Takie rzeczy tylko w T Mobile
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
bongo, pewnie ma być tani koszt i do "żyda"
kermit1982, lej ile wlyzie tylko daj nam znać czy sa efekty
- bladzio1
Nie lej żadnych ceramizerów. Jeżeli już coś chcesz wlać to wlej to:
http://www.modifikator.pl/home-modyfika ... odifikator" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma to trochę inne działanie niż ceramizer i na pewno nie zaszkodzi.
- munior
- Forumowy spamer :)
I nie wiele pomoże na zuzyty silnikbladzio1 pisze:Nie lej żadnych ceramizerów. Jeżeli już coś chcesz wlać to wlej to:
http://www.modifikator.pl/home-modyfika" onclick="window.open(this.href);return false; ... odifikator
kermit1982
chodzi mi o to czy to nie zaszkodzi pompowtryskiwaczom
- doggie
- Silnik: TSI
Re: ceramizer do oleju 1.9 tdi z pompowtryskiwaczami
kermit1982 pisze:chodzi mi o to czy to nie zaszkodzi pompowtryskiwaczom
a w jaki sposób, przecież nie lejesz go do paliwa tylko oleju a przez pompki przecież nie leci olej a paliwo, olejem smarowany jest wałek krzywkowy pompowtryskiwacza i dźwignia więc na moje oko samemu pompowtryskiwaczowi nie powinno zaszkodzić
modyfikatora i ja polecę ... sprawdzony na silniku CR renault, silnik przestał brać olej, skończyły się problemy z ciśnieniem oleju, przejechane już kilkadziesiąt kkm, wszystko jest w porządku
Ja jednak rekomenduję wymianę pierścieni tłokowych. Nie zapominaj że masz tam turbinę która "mikrokanalikami" jest smarowana i te "cuda" sieją potworne spustoszenie w niej. Owszem - nie siądzie z dnia na dzień ale jak już siądzie to zarypana na amen. W 2 przypadkach po dłuższym stosowaniu "motodoktorów" urwał się wirnik i nim się zatrzymał kawałki gruzu z turbiny poszły w gniazda zaworowe...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
