Skrzynia Fsm problem z v max
zgredd
Post autor: zgredd » ndz cze 12, 2011 11:00
Witam mam silnik 1.9 tdi asz z turbem arl fmic zrobione 190/400 problem jest na autostradzie skrzynia 6 biegów kod fsm bardzo długa 180 to obroty 3000. Na piątym biegu mogę spokojnie kręcić do 4,2tys natomiast wrzucam 6 3,5 tys i jest zawiecha nic się nie dzieje przejechałem tak z 10km i nic nie przyspieszyłem tak musi być czy trzeba wrzucać gt22? Pomyślałem jeszcze o wydechu może jest za mały.
Ostatnio zmieniony pn cze 13, 2011 00:13 przez zgredd, łącznie zmieniany 1 raz.
wesol
Post autor: wesol » ndz cze 12, 2011 20:38
nie wiem jak w twoim aucie ( nie podales jakie masz) ale w moim sharanie w instrukcji pisze jak bym predkosc maksymalna na 5 biegu mimo ze mam skrzynie tez jak Ty 6-cio biegową. Predkosc max zazwyczja nie jest na ostatnim biegu. Nadbiegi sa do jazdy ekonomicznej. Do tego nie wiem jak w twoim ale zapewne podobnie jest i biegiem bezposrednim u mnie jest bieg 3 a wszystko powyzej to nadbiegi. Napewno nie mam 180 przy 3000 obr ale umnie to duza ciezka buda no i tylko 115 KM. Przy 3000 mam na 6 cos kolo 150 czy 160 km/h i na sto porcent juz niezly muł jest wiec wyprzedzanie wiaze sie z redukcja.
przemeku1
Post autor: przemeku1 » ndz cze 12, 2011 21:40
zgredd, ja mam u siebie FMH (długa, ale nie najdłuższa skrzynia)- pytanie jak porównać ją do FSM.
U mnie też jest przy 3tys na 6 ok 176-180km/h, przy 3,5 ok 205km/h, a przy 4tys 235km/h. Przy jakieś 4050-4100 jest 240 i ni cholery nie chce być więcej.(dane licznikowe iprównując do GPSu trzeba odjać 10-12). auto ma 192/431.
TDI ASV ++++
Wróć do „TDI”
