Czy podejdzie silnik`
Siemka wszystkim. Mam sprawę . Bo chće przełożyć sobie silnik do mojego golfina na mocniejszy Mam 1.6 a chce 1.8 i pytanie czy cewka rozrusznik , aparat zapłonowy mogą zostać takie same i czy ten silnik podejdzie , wydaje mi się że tak bo wyciągałem go z Passata ojca i tam wejście na łapy mocujące są. Skrzynie 5 też tam miał także powinno grać ale chcę opinie ekspertów :] no i mam jeszcze w moim golfie gaz więc czy przy silniku 1.8 parownik będzie grał z nim tak jak z 1.6. Jest to Reduktor/parownik Tecno 100KW.Proszę o odpowiedzi
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
zalerzy na jak dokladnie silnik 1.8???
na pewno cewka i rozrusznik mozna zostawić z 1.6 a co do aparatu zależy wszystko jaki tam ten silnik bedzie
co do wstawienia silnika to pewnie dasz rade
parownik da rade
parownik da rade
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- Paweł Marek
1.8 8V i 1.6 z mk2 są bliźniaczo podobne te same mocowania itd, więc jeśli pominąć kwestię osprzętu i czasem skrzyni a właściwie samego sprzęgła (czasem trzeba stare zostawić )to pasuje
nom pytałem się też mechanika i mówił że aparat może być ten sam bo do pojemności 2.0 już były inne montowane
Głównie chodziło mi o gaz. Nom a ten silnik jest identiko podobny nawet się wielkością nie różni tak mi się wydaje oczywiście
dzięki za odpowiedzi bo zawsze na was można liczyć
Pozdrawiam Michał :>
Parownik da radę, ale możliwe że będzie trzeba dać mikser o większej średnicy do tego 1.8
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
