WYCIE W MKII 1.6 PN
mosquitosound
WYCIE W MKII 1.6 PN
Post autor: mosquitosound » śr mar 15, 2006 12:14
:bigok: WITAM :bigok:
PROBLEM
Mój golfik od jakiś kilkunastu dni dziwni wyje rano jak odpalam go to na luzie zaczyna coś wyć jakby spod maski nie jest to glośne wycie ale słyszalne z zewnątrz i wewnątrz samochodu w tym czasie wbijam jedyneczke i przestaje wyć ale jak wrzucam luz znowu się pojawia wycie trwa ono tak ok 30s
co to może być
pomocy
zgóry dzięki
outside
Post autor: outside » śr mar 15, 2006 12:47
a nie wyje ci czasem alternatorek albo pompa wody?? podnieś maskę i posłuchaj.... ;)
organista18
Post autor: organista18 » śr mar 15, 2006 15:32
u mojego kupla wyła tak pompa wody, tylko że w hondzie civic. ale jak juz się wykończyła to narobiła bałaganu, bo była połączona z rozrządem. sprawdz pompę...
outside
Post autor: outside » śr mar 15, 2006 20:55
słuchaj... ja miałem dokładnie to samo.. wszyscy twierdzili że to alternator.. ja tez tak myślałem... ale wyszło finalnie że to pompa wody.... sprawdzić to przecież prościzna... trzymam kciuki i daj znaka co i jak
pozdr
mosquitosound
Post autor: mosquitosound » czw mar 16, 2006 14:21
na razie nie mam jak sprawdzić, ale jak już sprawdze i okaże się ze to pompa
to jaka może byc tego przyczyna i czy bedzie tylko do wymiany? czy jakaś regeneracja
wejlantf
Post autor: wejlantf » czw mar 16, 2006 18:57
:bigok:
[ Dodano: Czw Mar 16, 2006 18:01 ]
mosquitosound, u Ciebie sprawa jest prosta, bo pompa nie jest połączona z rozrządem. Najlepiej kupić całą pompę, w zestawie masz też oringi, które należy wymienić. Dobrze przy okazji wymienić termostat (jest przy pompie). Nie polecam kupowania pompy bez korpusu, bo na 99% zerwiesz śruby ze starego korpusu. Może sięjednak okazać, że to właśnie alternator Ci wyje, tak jak u mnie. Poluzuj pasek klinowy i sprawdź luzy na łożysku alternatora. U mnie właśnie luźne łożysko było przyczyną. :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
