Kręci ale nie chce odpalić
diesel171
Post autor: diesel171 » czw cze 09, 2011 20:30
Witam kolegów.
Mam problem a mianowicie, jak w temacie nie chce odpalić golf 1.6 D oznaczenie silnika JP '91. Silnik kręci ale nie chce zaskoczyć. Problem zaczął się od tego:
Podjeżdżając pod światła zgasł samochód, przy próbie odpalenia kręcił ale nie chciał zaskoczyć. Po otwarciu maski zauważyłem że przewód od elektromagnesu w pompie wtryskowej leży na pompie i widać było że dał zwarcie. Odpali, ale jedynie podłączając przewód od elektromagnesu do "+" na aku. i po rozłączeniu przewodu silnik chodzi normalnie nie zgaśnie. A nawet idzie go zgasić normalnie.
I moje pytanie brzmi czy uszkodził się któryś przekaźnik, bo bezpieczniki są OK. Bo gdyby kabel był przerwany gdzieś, to bym nie mógł go zgasić.
Proszę o pomoc
diesel171
diesel171
Post autor: diesel171 » pt cze 10, 2011 21:30
Koledzy potrzebuje pomocy...
flederborn
Post autor: flederborn » pt cze 10, 2011 21:56
sprawdz kostke stacyjki bo ten kabel idzie do szyny 15 w stacyjce
diesel171
Post autor: diesel171 » pt cze 10, 2011 23:00
Ale gdy kabel był uszkodzony to bym nie mógł go zapalić, i automatycznie zgasić. Mi się wydaje że winien jest przekaźnik. Podaje wystarczający prąd żeby utrzymać silnik na rozruchu, ale zbyt mały żeby go odpalić.
diesel171
Post autor: diesel171 » sob cze 11, 2011 16:30
I co jeszcze zauważyłem to podczas odpalania nie palą się kontrolki.
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » ndz cze 12, 2011 23:31
kostka stacyjki do wymiany, rozłącza 15 podczas kręcenia.
PS. tam nie ma żadnego przekaźnika.
PS2. na rozruch nie jest brany inny prąd niż na utrzymanie podczas pracy.
Obrazek Obrazek
Wróć do „Elektryka”
