WITAM
juz wyeliminowalem prawie wszystkie trzeszczenia z mojego golferka IV 3d, zostaly mi tylko trzeszczace uszczelki dachowe te do ktorych dolegaja drzwi jak sa zamkniete, trzeszcza tylko jak sie wjezdza na jakies krawezniki, w czasie jazdy czy na dziurach naszczescie ich nie slychac
raz udalo mi sie je zaspokoic smarujac je wd40 ale starczylo tylko na tydzien, polalo troche i znow zaczynaja trzeszczec, smarowanie wazelina tez nic nie dalo, one sa odkryte i woda wszystkie smary z nich wypukuje w tym problem
probowalem tez gore drzwi okleic tasma parciana tam gdzie sie stykaja z tymi uszczelami dachowymi , tez na wiele sie nie zdalo, moze jakas dodatkowa uszczelke podkleic na krawedziach gornej czesci drzwi? wlasnie jak sa drzwi zamkniete i dociskam gorna krawedz drzwi to trzeszczy, po obu stronach...
Trzeszcza uszczelki dachowe
U mnie odkryłem że przy prawym górnym rogu - od pasażera- podsufitka trzeszczy. Podłożyłem dosyć głęboko i grubo trochę gumy płaskiej wyglądającej jak taśma i problem się znacznie uciszył. teraz właśnie z okolic drzwi pasażera mam problem zobaczę może Twoje wskazówki okażą się pomocne.
edit
Popryskałem silikonem do uszczelek w miejscu gdzie podsufitka trzeszcała oraz po lewej od strony kierowcy uszczelki jest lepiej!
edit
