Swap silnika z 1.3 na 1.6
Maksin
Post autor: Maksin » wt cze 07, 2011 23:32
Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie swapu silnika 1.3 na 1.6 na gaźniku, ponieważ 1.3 mi zdechło a remont jest raczej nie opłacalny chciał bym wrzucić 1.6 Tylko pytanie moje brzmi czy 1.6 podejdzie mi do skrzyni z 1.3 i ogólnie co bym musiał zmienić bo niestety mój budżet jest mocno ograniczony :( za pomoc z góry dzięki :)
marcin7x5
Re: Swap silnika z 1.3 na 1.6
Post autor: marcin7x5 » śr cze 08, 2011 13:21
Maksin pisze:mój budżet jest mocno ograniczony
Jeżeli tak to lepiej poszukaj takiego samego silnika lub tylko tego co potrzebujesz do wymiany np sam goły tzw słupek czyli blok silnika z wałem i tłokami.
Maksin
Post autor: Maksin » śr cze 08, 2011 13:31
Z jednej strony tak by było najłatwiej, ale chciał bym mniej więcej przynajmniej co trzeba by wymienić do 1.6 ponieważ zawsze parę koni więcej...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr cze 08, 2011 20:42
inna skrzynia przede wszystkim
Maksin
Post autor: Maksin » czw cze 09, 2011 17:13
Paweł Marek pisze:inna skrzynia przede wszystkim
Jesteś pewny?
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » czw cze 09, 2011 17:30
On pewny a ja Tobie to potwierdzam, jak można nie być pewnym co ci mod pisze.
Maksin
Post autor: Maksin » sob cze 11, 2011 20:15
Haha xD faktycznie nie zauważyłem :P Dobra to już nic nie mówię :blush:
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » ndz cze 12, 2011 00:33
zawieszenie sterownik skrzynia hamulce serwo elektryka inna niż w 1.3 ja bym poszukał 1.6 ale TD mniej zmian przynajmniej tak mi mechanik tłumaczył że trzeba zmienić sprężyny przód licznik pewnie coś elektryki i skrzynie
passat b5 115KM AZM 2003r
Wróć do „Benzyna”
