Brak iskry na cewce zaplonowej G60 PG
Muchozoll
Post autor: Muchozoll » wt cze 07, 2011 14:43
Witam serdecznie
Jestem w posiadaniu golfika MK1 z silnikiem g60 1.8 PG z Passata b3 synchro. Kupiłem go z włożonym silnikiem, i nie ogarnięta elektryką ( wiązka kompletna od Passata).
Wszystko jest już podłączone, jednak nie ma iskry na na cewce zapłonowej. Znajomy który mi to podłącza stwierdził że komputer nie podaje sygnału na cewkę, i możliwe że jest uwalony. Wspomniał jeszcze o czujniku Halla. :rozpacz: Najprościej było by podłączyć mój komputer pod inne G60 z Passata b3. Jednak jest tego jak na lekarstwo... Jakieś sugestie pomysły?
Dane kompa:
Bosch 0 261 200 552
VW DF1 037 906 022 DQ
ssarna1
Post autor: ssarna1 » wt cze 07, 2011 17:02
Zmierz czujnik halla :bigok:
MK3 ADZ->AGU
ssarna1
Re: Brak iskry na cewce zaplonowej G60 PG
Post autor: ssarna1 » śr cze 08, 2011 09:46
kostek pisze:
ssarna1 pisze:Zmierz czujnik halla :bigok:
Możesz wyjaśnić co ma czujnik halla do braku iskry na cewce?
Nie chciałbym siać zamętu ale chyba jeśli czujnik halla jest walnięty to auto po prostu chodzi w trybie awaryjnym i przestawia odcinke.
Ad.1 nie chce mi sie wyjaśniać takich banałów
Ad2. nie, poszukaj na forum
MK3 ADZ->AGU
Muchozoll
Post autor: Muchozoll » śr cze 08, 2011 14:06
Mała aktualizacja
Oględziny CPU ujawniły przepaloną ścieżkę na płycie głównej. Według schematu, odpowiada za cewkę zapłonową. Tylko dlaczego przepaliło obwód? Do sprawdzenia cewka, moduł i kable pod kątem przebicia.
Muchozoll
Post autor: Muchozoll » sob lip 02, 2011 10:33
CPU polutowany. Cewka zapłonowa sprawna. Modułu zapłonowego brak (cewka sterowana bezpośrednio z CPU ). Hall sprawny. Po przekręceniu stacyjki na CPU sa napięcia tam gdzie być powinny! Co jest nie tak? Dlaczego CPU nie podaje impulsu na cewkę???
Jakieś pomysły??? :rozpacz:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lip 02, 2011 12:24
Sprawdź jeszcze masy na ECU pin 13 i 19 , połącz je tuż przed wtyczką najlepiej jeśli to jest taki układ jak w NZ to masy te dochodzą z różnych punktów jak jeden nie kontaktuje to ECU pada po pewnym czasie . Upewnij się czy masz właściwa cewkę, nie moge znaleźć takich danych ale jest kilka rodzajów cewek do aut z tego okresu, może masz z niewłaściwym oporem uzwojenia pierwotnego, prawie napewno jeśli masz starą cewkę z mk1 gdzie aparat był na platynki, wówczas jeszcze plus po zapłonie do kabel cewki zmień z oporowego na zwykły
Muchozoll
Post autor: Muchozoll » śr paź 26, 2011 19:04
Odświeżę nieco temat.
Wszystko wskazuje na sterownik silnika. Jestem w trakcie poszukiwań odpowiedniego zamiennika... Dane sterownika w dziale KUPIĘ.
Podmieniłem sterownik i wszystko zagrało aż miło. Problem rozwiązany temat do zamknięcia.
Wróć do „Elektryka”
