metaliczny świst przy prędkości 100-120
grigorm
Post autor: grigorm » pn cze 06, 2011 09:02
siemka, nie mam pojęcia co to może być więc w tym dziale...
w przedziale 100-120km/h w kabinie słychać dziwny dźwięk - taki metaliczny lekki gwizd, metaliczny szum, metaliczny pisk jakby powodowany powietrzem ale zbyt metalowe na zwykły szum powietrza... nie wiem jak to nazwać.
poniżej 100km/.h - cisza, powyżej 120km/h - też już tego nie słyszę... słychać to coś i na biegu, i gdy furka toczy się na luzie.
taki mam rebus, każda wskazówka pomocna ;)
piori
Post autor: piori » pn cze 13, 2011 14:43
grigorm, doszedłeś przyczyny tego dźwięku?
U mnie też jest z tyłu jakieś metaliczne tarcie, trochę to przypomina jakby cichy dźwięk dzwoneczków (teściowa nasunęła takie porównanie jak ze mną jechała), jakby coś lekko ocierało o tylne tarcze hamulcowe. Myślałem, że to klocki się kończą, ale ostatnio obejrzałem dokładnie i porównałem z nowymi, zużycie jest minimalne. Po lekkim zaciągnięciu hamulca ręcznego w czasie jazdy dźwięk ani nie cichnie, ani się nie nasila i sam już nie wiem...
grigorm
Post autor: grigorm » pn cze 13, 2011 17:03
nie dalej nie wiem co to jest, zapomnialem o tym bo jezdze ostatnio ciagle po miescie ;p ale u mnie to idzie od przodu, i wystepuje tylko miedzy 100-120km/h. za niedlugo wymiana opon moze to przez nie wątpię ale suę okaże
Seru79
Re: metaliczny świst przy prędkości 100-120
Post autor: Seru79 » śr cze 15, 2011 18:48
Kolego zobacz co masz na dachu. Zacznij od anteny CB. Jest szansa że to problem z opływem powietrza po karoseri :grin:
kiedyś MK IV
grigorm
Post autor: grigorm » śr cze 15, 2011 22:03
ciekawa myśl:D chociać wcześniej jak jeżdziłem z antenkąto tego nie było, zdejmę i zobaczę;]
fakt moze to byśspowodowane świstem powietrza, bo dźwięk jest jakby dmuchać pod kątem w rurke, polookam ;]
Seru79
Post autor: Seru79 » czw cze 16, 2011 16:18
U mnie gwizda już przy prędkości 90km a przy większej wilgotności powietrza zaczyna gwizdać poniżej 80km/h i dźwięk jest jeszcze bardziej metaliczny - przyczyną jest antena CB (cienki bat na magnesie o długości 1 metra).
Po zdemontowaniu anteny w aucie zapada błoga cisza…
kiedyś MK IV
piori
Post autor: piori » pt cze 17, 2011 07:34
Seru79 pisze:Po zdemontowaniu anteny w aucie zapada błoga cisza…
Sprawdziłem dziś w drodze do pracy i faktycznie, w moim przypadku to metrowy hustler tak hałasuje, aż nie mogłem uwierzyć :bigok: Trzeba poszukać czegoś cichszego, bo CB mieć muszę :chytry:
grigorm
Post autor: grigorm » pt cze 17, 2011 22:02
niestety - po zdemontowaniu anteny dalej to samo ;/
szukam dalej
Martzin
Post autor: Martzin » wt cze 21, 2011 23:55
Wlasnie mam to samo od jakiegos miesiaca, ale tak jakby z lewej strony z komory silnika albo podobnie, jak przy niedomknietej szybie kierowcy. ciezko to okreslic, ale wydaje sie podobne do tego, co opisal kolega. nie mam CB :)
jbs
Post autor: jbs » pn cze 27, 2011 14:38
Witam. U mnie tęż jest taki dziwny dźwięk miedzy 100-120 km/h najbardziej słyszalny przy 110 km/h zarówno przy załączonym biegu jak i na luzie, bez znaczenia jakie obroty silnika, czyli ten obiaw jest związany ewidentnie z prędkością, a nie z pracą silnika czy skrzyni. Dodam że mam dość głośne opony, ale one chałasują praktycznie w całym zakresie prędkości i dźwięk jet inny więc to pewnie nie to. Może to tarcze bo mają już spore ranty i niedługo czeka je wymiana ale pewności nie ma. Nie mam żadnych bagażników dachowych ani dodatkowych anten(tylko seryjna do radia). Może ktoś wie co to może być.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn cze 27, 2011 14:47
Sprawdźcie czy macie pozamykane dokładnie szybki w tylnych drzwiach. One lubia się opuszczać samoistnie i wtedy troszkę świszczy w kabinie.
grigorm
Post autor: grigorm » pn cze 27, 2011 22:45
ciekawa sprawa, miałem oryginalną antenkę, powiesiłem kokardke (slub kolegi) i sie urwala (byla troche wykrzywiona bo stara) i swist chyba ucichł, także przyczyna chyba znaleziona :rotfl:
