golf 3 1.4 ABD + GAZ
19radzi086
Post autor: 19radzi086 » pn cze 06, 2011 07:38
Witam,
mam taki "maly" problem, a mianowicie moj golfik kiepsko pali na benzynie, sa problemy ze startem, dlugo kreci i bez wcisnietego gazu malo kiedy zaskoczy. jak juz zapali na wolnych obrotach jest ok, przy probie dodania gazu obroty gwaltownie spadaja i zaczynaja sie bardzo powoli podnosic ( rozpedza sie jak pociag) problem z odpaleniem zarowno na cieplym jak i zimnym silniku, po przelaczeniu na gaz wszystko jest ok. swiece nowe, kable nowe, silniczek krokowy tez byl wczesniej wymieniany, sonda lamda jest dobra zreszta katalizator jest wybebeszony, czujnik temp byl wymieniany, podstawa wtrysku nowa (czujnik temp podstawa wtrysku przejechane 7,5k km) .
jakies pomysly ?
z gory dzieki pzdr.
PinguVanEx
Post autor: PinguVanEx » wt cze 07, 2011 13:29
skoro na gazie jest ok to uklad zaplonowy jest sprawny, a jak filtr paliwa :) oraz jak pracuje pompa paliwa ?
Golf III Tuned by Pingu -> viewtopic.php?f=88&t=324862" onclick="window.open(this.href);return false;
evilenko
Post autor: evilenko » wt cze 07, 2011 15:40
Na początek zrób reset kompa - odłącz aku na co najmniej 30 min ale lepiej na dłużej. Odpal zimny silnik na benzynie i nie dotykaj pedału gazu do momentu włączenia wentylatora, później pojeździj trochę na benzynie. Jak pomoże to daj znać.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » wt cze 07, 2011 17:42
Łapie lewe powietrze pewnie... Zobacz w jakim stanie jest guma pod przepustnicą i mikserem.
MK3 ADZ->AGU
19radzi086
Post autor: 19radzi086 » pt cze 10, 2011 14:26
filtr paliwa byl wymieniany jakies 8miesiecy temu nie ma na nim zrobione nawet 5k , pompa dziala ok, sprawdze jeszcze z tym resetem kompa, co do podstawki jest nowa, gdyby powietrze lewe bralo na gazie tez by obroty skakaly, tego jestem akurat pewny bo juz tak mialem ;)
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
