Uszkodzenie centralnego zamka "z kluczyka"
M A T E U S Z
Miero Team
Miero Team
Post autor: M A T E U S Z » ndz cze 05, 2011 21:26
Panowie, miał ktoś taki sam problem jak ja czyli nie działający centralny zamek "z kluczyka" ?
Pewnego razu włożyłem kluczyk do zamka jak zawsze co jakiś czas, aby w zimę problemu nie było, był tam niestety jakiś piasek coś tam się ukruszyło(pewnie ten piasek) i od tego czasu nie działa mi central oraz opuszczanie szyb czy też podnoszenie z kluczyka... Vag nic a nic nie wykrywa. Moduł komfortu raczej ok.
Jakieś pomysły? Ktoś miał podobny problem?
Moja ukochana :bajer: ---------> Wściekła bestia :bigok:
marcin7x5
Re: Uszkodzenie centralnego zamka "z kluczyka"
Post autor: marcin7x5 » pn cze 06, 2011 12:29
Bez rozebrania wkładki sie nie obedzie. A czy w wkładając kluczyk do drugich drzwi sterowanie działa?
M A T E U S Z
Miero Team
Miero Team
Post autor: M A T E U S Z » pn cze 06, 2011 13:51
Tu i tu nie działa :(
Zamek normalnie funkcjonuje, otwiera i zamyka drzwi normalnie tylko bez centrala
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn cze 06, 2011 14:47
M A T E U S Z pisze:Uszkodzenie centralnego zamka "z kluczyka"
a od wewnątrz działa, jak wciśniesz rygielek ? Albo z pilota...o ile takowy jest?...może wystarczy bezpieczniki sprawdzić
M A T E U S Z
Miero Team
Miero Team
Post autor: M A T E U S Z » śr cze 08, 2011 15:33
marcin7x5 pisze:Bez rozebrania wkładki sie nie obedzie. A czy w wkładając kluczyk do drugich drzwi sterowanie działa?
Muszę sprostowanie dać, bo zaczęło działać z prawej strony :]
tylko dalej po tej lewej nic zero odezwu... :kac:
Wróć do „Elektryka”
